当前位置:首页 > 消费电子 > 音响技术
[导读]    引言   设法从噪声污染的语音信号中滤除噪声, 提高语音信号的信噪比就成为语音消噪研究中的一个重要方向。现在大量技术被用于抑制信道中的噪声干扰, 以提高通信的质量。 &nb
   引言
        该系统主要是用于对信源部分的背景噪声进行处理。采用了美国富迪公司的FM1182 为核心芯片, 以MAXIM 公司MAX9812L 芯片为辅助芯片。电路采用双麦克风作为输入, 分别用于拾取纯噪声和混有背景噪声的语音信号。两路信号最终在FM1182 内部的DSP 芯片处进行处理, 得到消噪之后的信号。DSP 芯片具有稳定性好,精度高的特点, 16 位处理器可以达到10- 5 的精度。此系统的供电电压在3 V 左右, 功耗低, 可以采用一对7 号电池进行供电, 充分地体现了便携性的特点。
  1 消噪方案的选择
  对于消噪麦克风系统的设计, 曾考虑过3 种方案。
  方案1: 采用麦克风阵列技术。采用延时累加波束法, 通过延时控制补偿从声源到每个麦克风的延时,对每个麦克风接收到的信号进行校正。此方法分为3 个部分, 即时间延迟估计、时间延迟补偿及累加部分。但实际应用中信噪比的增加与麦克风的关系为10log10 M( M 为麦克风数量), 需要较多的麦克风以获得较高的消噪性能, 在便携性以及能耗、成本等方面均不符合本设计的要求。
  方案2: 采用双麦克风反向消噪原理。用麦克风分别拾取带有背景噪声的语音信号和纯噪声信号, 2 个麦克风相距1 m 以内, 以保证噪声的高相干性。先对信号分别进行300~ 3 400 Hz 的前置滤波, 然后通过减法器电路, 做相消处理得到降噪信号。该系统采用 ±5 V稳压电源。但在测试中发现, 由于较低的集成度, 过多的器件与走线, 导致内部自激噪声, 线路串扰噪声等相互叠加, 最终使信号的质量变得很差。 ±5 V 的供电使系统能耗较大, 并降低了灵活性。
  方案3: 该方案由方案2 的改进而来。为了提高电路的集成度, 采用较少的元件实现消噪功能。经过对比性能以及价格、体积、能耗的综合指标, 最终选择了FM1182 作为电路的核心芯片。同时在前置放大电路中, 采用了高信噪比、低能耗的MAX9812L 芯片。元件集成度的提高, 以及总体数量的减少, 大大提高了电路的可靠性, 减小了电路的体积, 增加了便携性。同时采用低能耗的芯片, 使电路可采用3 V 左右的小电源低电流驱动, 使用时间更长, 灵活性大大提高。故最终选择了方案3。
  2 硬件系统设计
  FM1182 是美国富迪科技公司最新推出的低功耗高性能的芯片。FM1182 为语音接口市场提供了一个最优化的方案。应用包括车载具有典型应用时30~35 mW的极低功耗。通过两条途径达到低功耗: 首先,集成硬件加速器帮助主数字信号处理器卸载高强度处理, 允许芯片工作在最佳的速度; 其次, FM1182 采用富迪科技的专利AMBIN 语音处理算法, 确保最高的效率。对于功率有限的便携设备, FM1182 提供一个合适的有回声消除和噪声抑制的方案, 它具有高度集成度单芯片, 极低功耗( 30~ 35 mW) , 强大的AEC ( 声学回声消除) ( 60 dB) , 出色的全双工性能, 差分输入/ 输出减少射频( RF) 干扰, 提高抗扰能力, 动态范围控制( DRC) 提高声音的可懂度, 侧音消除25~ 35 dB, 消除声学回声尾长度覆盖: 64~ 100 ms, 小尺寸的特点。因此非常符合本电路便携、低耗、高性能、低价的设计初衷。
  一般数字消噪过程分为: 拾音、放大、抗混叠滤波、模/ 数转换, DSP 处理。此设计采用FM1182 为核心处理芯片, MAX9812L 作为辅助芯片。整个工作过程:
  首先, 含有背景噪声的语音信号由Mic0 拾取,经过由MAX9812L 芯片构成的高信噪比低功耗放大电路之后, 通过Line_In 接口被输送给FM1182 芯片。而纯噪声信号由Mic1 吸取, 通过Mic_In 接口进入FM1182 芯片, 两路信号通过模/ 数转换之后进入DSP 芯片。消噪算法的代码存储在内部存储器中, DSP 芯片由存储器中的消噪算法代码控制进行运算。经过硬件加速器的助推后, 能够在较小能耗的代价下使DSP 芯片运算速度大幅度提高。经过DSP 芯片处理后的信号为最终信号, 通过数/ 模转化芯片输出, 以供后续使用, 可用于有线或者用于无线通信。便携消噪麦克风系统结构图如图1 所示。
  图1 便携消噪麦克风系统结构图
  2. 1 前置麦克风放大电路
  麦克风前置放大电路采用MAX9812L 芯片制作,内置单个20 dB 固定增益放大器, 尺寸小, 具有业界顶级水平的100 dB 电源抑制比, 极低的THD + N( 0. 015% ) , 230μ A 工作电流。处于关闭模式时, 可将电源电流及偏置电流总和降低至100 nA,并且可以在2. 7~ 3. 6 V的电压范围下工作, 为本产品提供了高信噪比、低能耗、便携的解决方案。IN 引脚是信号输入引脚, 声音通过迷你麦克风转变成微弱的电流, 芯片通过IN 引脚接收。BIAS 引脚为电压补偿引脚, 能确保在多种供电电压下正常驱动麦克风工作, 并降低电压的波动对信号处理的影响。
引脚用来控制控制电路的运行状态, 当将
引脚与VCC 连接时, 电路正常工作; 当将
与GND 连接时, 电路处于关闭状态。此处, 将
接到电源置高电平。OUT 为输出引脚, 经过MAX9812L 放大的信号, 由此接口输出, 供下一级电路处理。此处连接到FM1182 芯片。麦克风前置放大电路如图2 所示。
  图2 麦克风前置放大电路
