当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序员小哈
[导读]学习目标 从无到有创建一个STM32的Keil工程 点亮板子上的一个LED 工程创建 下载固件库 待下载的固件库版本为 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0: 官方网址: https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-stm32054.html 国内正点原子提供的镜像: http://ope
学习目标
  • 从无到有创建一个STM32的Keil工程
  • 点亮板子上的一个LED
工程创建
下载固件库
待下载的固件库版本为
官方网址:
国内正点原子提供的镜像:
http://openedv.com/posts/list/6054.htm
解压后如下图所示:
其中stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm 为库的帮助文档。
创建STM32工程
  • 打开MDK5,创建 New uVision Project。
  • 将工程文件保存至事先创建好的目录下:
因为我用的就是正点原子的开发板,所以习惯将工程文件放在子目录USER下面
  • 选择使用的芯片型号
我的板子使用的STM32F103RTC6,所以在这里我们选择STMicroelectronics-> STM32F1 Series->STM32F103->STM32F103RCT6
注意:一定要安装对应的器件pack,本教程使用的是Keil.STM32F1xx_DFP.1.0.5.pack 安装包。
  • 工程配置
点击确定之后,出现的Manage Run-Time Environment对话框,直接点击Cancel即可,得到如下所示界面:
  • 添加及删除无用文件
删除如下框选的Listings和Objects文件夹
Template文件夹下面新建三个文件夹CORE,OBJ以及STM32F10x_FWLib。
其中:
CORE 用来存放核心文件和启动文件;
OBJ 是用来存放编译过程文件以及 hex 文件;
STM32F10x_FWLib 文件夹用来存放 ST 官方提供的库函数源码文件
USER目录用来存放工程文件外,还用来存放main.c以及system_stm32f10x.c 等文件。
将之前准备好的固件库:
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver 目录, 将目录下面的 src,inc 文件夹 copy 到我们刚才建立的 STM32F10x_FWLib 文件夹下面。
固件库包里面相关的启动文件复制到我们的工程目录 CORE 之下。
定位到目录
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport 下面,将文件 core_cm3.c 和 文件 core_cm3.h 复制到CORE下面去 。
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm 下面,将里面 startup_stm32f10x_hd.s 文件复制到CORE下面。
定位到目录:
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x 下面将里面的三个文件 stm32f10x.h,system_stm32f10x.c,system_stm32f10x.h,复制到我们的 USER 目录之下。
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template 下面的 4 个文件 main.c,stm32f10x_conf.h,stm32f10x_it.c,stm32f10x_it.h 复制到 USER 目录下面。
将前面步骤中添加的文件添加到我们的工程目录下面。
添加完毕之后,工程目录结构如下所示:
设置编译中间文件,编译后文件存放的目录
设置头文件所在目录
配置工程所需要的宏定义:
STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER
设置编译输出文件格式
打开工程USER下面的main.c文件,编写简单测试代码,并编译。
我们这里使用PC7引脚控制一个LED周期性的亮灭。
完整代码如下:
#include "stm32f10x.h"
void Delay(u32 count){ u32 i=0; for(;i<count;i++);}
int main(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //LED1-->PC.7 端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO 口速度为 50MHz GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化 GPIOA.8 GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7); //PC.7 输出高 while(1) { GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7); Delay(3000000); GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7); Delay(3000000); }}
  • 下载程序
安装JLINK驱动
Setup_JLink_V512.exe
配置SW下载模式
下载程序
程序下载完毕,重新给板子上电,发现与PC7相连的LED不断闪烁。
到此,整个STM32的工程创建完毕。
参考资料:
【正点原子】MiniSTM32开发板资料
喜欢请关注微信公众号:程序员小哈
有啥想玩的模块,留言给我,咱们一起玩
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
