当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序员小哈
[导读]目录: 涉及知识点 一体化红外接收头VS1838B简介 应用场景 编码标准 数据处理流程 结果展示 接线 键码值输出 红外遥控功能,因其电路简单,控制方便,在电子制作和毕业设计中常常使用。 涉及知识点 GPIO中断接收 STM32中定时器的用法 红外接收头的使用 外部中
目录:
  • 涉及知识点
  • 一体化红外接收头VS1838B简介
  • 应用场景
  • 编码标准
  • 数据处理流程
  • 结果展示
    • 接线
    • 键码值输出
涉及知识点
  • GPIO中断接收
  • STM32中定时器的用法
  • 红外接收头的使用
外部中断和定时器的内容比较多,之后网文再详细分享。
一体化红外接收头VS1838B简介
  • 工作电压: 2.7V~5.5V
  • 应用电路
  • 外观、封装及尺寸
    把接收头面向自己,左边为1脚,1脚OUT,2脚GND,3脚VCC。
应用场景
  • 视听器材(音箱、电视、录影机、碟机)
  • 家庭电器(冷气机、电风扇、电灯)
  • 其他红外线遥控产品
编码标准
红外接收头的型号有很多HS0038、VS1838B等,功能大致相同,只是引脚封装不同。
红外接收有几种统一的编码方式,采样哪种编码方式取决于遥控器使用的芯片,接收头收到的都是一样的。
电视遥控器使用的是专用集成发射芯片来实现遥控码的发射,通常彩电遥控信号的发射,就是将某个按键所对应的控制指令和系统码(由0和1组成的序列),调制在38KHz的载波上,然后经放大、驱动红外发射管将信号发射出去。
不同公司的遥控芯片,采样的遥控码格式也不一样,较普遍的有两种,一种NEC标准,一种是PHILIPS标准。
NEC标准:
当某个键按下时,系统首先发射一个完整的全码,如果按键超过108ms仍未松开,接下来发射的代码(连发代码)将由起始码(9ms)和结束码(2.5ms)组成。
一个完整的全码 = 引导码 +用户码 +用户码 + 数据码 + 数据反码。
其中,引导码高电平9ms,低电平4.5ms;
用户码和数据码共32位;其中前16位为用户识别码,能区别不同的红外遥控设备,以防止不同的机种遥控码互相干扰。
后16位数据码为8位的操作码和8位的操作反码,用于核对数据是否接收准确。
接收端根据数据码的不同做出相应的动作。
连发代码是在持续按键时发送的码。它告知接收端。某键是在被连续的按着。
PHILIPS标准: 逻辑“0”和逻辑“1”的定义。
我们使用的遥控器模块使用的是NEC标准,当我们点击红外遥控器上第一个按键Ch- 时,用示波器测量VS1838B的OUT引脚,示波器中抓取的信号如下:
我们可以看出跟下图标准的NEC协议的典型脉冲链的定义是一致的:
上图为NEC协议的典型脉冲链。协议规定低位首先发送
首先发送9ms+4.5ms的引导码,接下来是两字节用户码,第三字节是数据码(按键码),用来判断按键值,第四字节是数据反码,可以用来校验,提高按键的准确性。
注意:
我们会发现上面两个图中波形的高低电平
实际上是相反的,因为红外接收头将38K载波信号过滤,接收到的波形刚好与发射波形相反。
难点:数据0和1的判断:
所谓的解码就是一个区分脉冲宽度的过程。红外信号的“0”和“1”是通过脉冲持续时间的长短来区分的,NEC标准的“0”和“1”的定义如下:
引导码:9ms 的载波+4.5ms 的空闲。
比特值“0”:560us 的低电平+560us 的高电平。
比特值“1”:560us 的低电平+1.68ms 的高电平。
VS1838B 这个红外一体化接收头,当收到有载波的信号的时候,会输出一个低电平,空闲的时候会输出高电平。
数据处理流程如下图所示:
结果展示
接线
与VS1838B连接:
  • 红外接收头的OUT引脚连接PA7
  • VCC连接3.3V
  • GND接地
与USB转TTL串口相连: 用于打印调试信息
  • USB转TTL串口的TXD与核心板的PA10相连
  • USB转TTL串口的RXD与核心板的PA9相连
  • USB转TTL串口的VCC与3V3跳线短接
键码值输出
按红外遥控的各个按键,串口打印输出各个按键值如下:
红外遥控器键码值整理如下:
下面视频中抓取的是第一个按键的脉冲信号:
我们通过观察视频发现它的四个字节的数据如下:
00000000 11111111 10100010 01011101
其中:
头两个字节00000000 11111111,即用户码,值为:0x00FF;
第三个字节就是Command命令字,10100010,这个数字对应十进制就是162,对应16进制就是0xA2。
一般我们就利用第三个字节的值,进行不同的功能定义。
第四字节01011101,可以看出与第三字节10100010互为反码。
但是我们通过上面NEC编码部分的介绍可知,NEC协议规定低位首先发送。所以上面打印输出的162(10100010),需要高低位反过来,即第一个按键的二进制真实编码为:01000101,即十六进制的0x45。
我们将所有的按键重新计算,所有编码就能够得到网上的按键编码图了。
其实我们只要每个按键能准确得到一个不同键码值,然后程序中根据不同值,执行不同流程即可,对于“CH-”键码值是162还是0x45,其实对功能的实现没有影响。
推荐阅读:
STM32单片机最小系统详解
STM32F103 串口的使用方法
STM32中精确延时函数的实现
基于STM32固件库的MDK5工程建立
修改Keil工程名称并添加其他模块文件
利用STM32F103C8T6最小系统板点亮流水灯
从六月份开始,每个月会制作一个毕业设计难度的DIY作品,
前期作品以模块组合的形式搭建,降低门槛,方便大家一起跟着做;
DIY过程只在微信公众号中分享,大家没关注的,赶紧关注哈。
每个月时间大致安排:
  • 上个月25号,公布DIY作品名称;
  • 每月1日公布作品功能点及所需要的功能模块链接;
  • 每月10日前绘制完模块配合的线路板;
  • 每月15日之前硬件搭建完毕,之后按模块撰写代码,调试,随时公众号更新进展;
  • 每月月底开源整个作品的源码和PCB工程文件。
题目选取原则:
  • 公众号每个月20日发起投票,25号截止,票数最多的作为下个月的DIY内容;
  • 投票的备选项大家可以后台留言给我,我会选出五种留言最多的作为选项;
  • 每个月的DIY内容尽量与上个月分享的文章有一定的相关度,起到温故知新的作用。
有什么想法或者建议,后台留言给我哈。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
