简单好用的ISD1820语音录放芯片
学习目标
芯片特点
工作电压3~5V;
单段录放控制简单;
带话筒放大直通功能——可用作喊话器模块;
边沿/电平触发放音;
内置8Ω喇叭驱动放大电路,即可直接驱动8欧0.5W小喇叭;
无需单片机参与即可实现录放音功能;
取样率和录放音时间可以由外部振荡电阻调节。外接电阻调整录音时间,可以实现8~20秒语音录放。录入的时间越短音质越好,录入的时间越长音质越差;
振荡电阻(ROSC): 此端接振荡电阻至VSS,由振荡电阻的阻值决定录放音的时间。
推荐应用电路
应用场景
录音喊话器
录音门铃
留言
播放固定欢迎语
封装及引脚功能
1脚为录音端(REC),高电平有效。只要REC变高电平(不管芯片处在节电状态还是正在放音),芯片即开始录音。录音期间,REC必须保持为高电平。REC变低电平或内存录满后,录音周期结束,芯片自动写入一个信息结束标志(EOM),使以后的重放操作可以及时停止。
如果用户只需要电路做放音用,可以在芯片录好音测试无误后,将芯片的REC端长期接地,取消REC按键,这样可以防止意外抹音。
2脚为边沿触发放音端(PLAYE),此端出现上升沿时,芯片开始放音。放音持续到EOM标志或内存结束。开始放音后,可以释放PLAYE。
3脚为电平触发放音端(PLAYL),此端从低电平变高电平时,芯片开始放音。放音持续至此端回到低电平,或遇到EOM标志,或内存结束。
4脚为话筒输入端(MIC)。
5脚为话筒参考端(MICREF)。
6脚为自动增益控制端(AGC)。通常4.7μF的电容器在多数场合下可获得满意的效果。
7脚、9脚为喇叭输出端(SP+、SP-),这对输出端可直接驱动8Ω以上的喇叭。
ISD1820能够直接推动喇叭,但音量不是很大。如果用户需要更大音量的输出,可以外加集成功率放大器。
8脚、14脚为地线(VSSA,VSSD),芯片内部的模拟和数字电路的不同地线汇合在这两个引脚。
10脚为振荡电阻端(ROSC),此端接振荡电阻至VSS,由振荡电阻的阻值决定录放音的时间。
11脚为电源端(VCC),芯片内部的模拟和数字电路使用的不同电源总线在此引脚汇合,这样使得噪声最小。去耦电容应尽量靠近芯片。
12脚为直通模式端(FT),此端允许接在MIC输入端的外部语音信号经过芯片内部的AGC电路、滤波器和喇叭驱动器而直接到达喇叭输出端,形成话筒扩音机功能。平时FT端为低电平,要实现直通功能,需将FT端接高电平,同时REC、PLAYE和PLAYL保持低电平。
13脚为录音指示端(/RECLED),处于录音状态时,此端为低电平,可驱动LED。此外,放音遇到EOM标志时,此端输出一个低电平脉冲。此脉冲可用来触发PLAYE,实现循环放音。
录放音控制方式
按键控制或者单片机IO控制;
实例分析
实现的功能
按下松开按键PLAYE可以边沿触发播放语音;
持续按下按键PLAYL可以电平触发播放语音;
持续按下按键REC实现录音;
以上功能实现不需要单片机参与。
按下松开按键REC,LED1点亮,相当于指示有录音留言;
按下松开按键PLAYE,LED1熄灭,相当于指示留言已读。
原理图
代码实现
按键BTN_PLAYE和BTN_REC初始化
//按键初始化函数
//PB12 设置成输入
void KEY_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
按键声明
#define BTN_PLAYE GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_11)
#define BTN_REC GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_10)
#define BTN_PLAYE_PRES 1
#define BTN_REC_PRES 2
实现按键扫描函数
//按键处理函数
//返回按键值
//mode:0,不支持连续按;1,支持连续按;
//返回值:
//0,没有任何按键按下
//BTN_PLAYE_PRES,BTN_PLAYE按下
//BTN_REC_PRES,BTN_REC按下
//注意此函数有响应优先级,PLAYE>REC!!
u8 KEY_Scan(u8 mode)
static u8 key_up=1;//按键按松开标志
if(mode)
key_up=1; //支持连按
if(key_up&&(BTN_PLAYE==1||BTN_REC==1))
delay_ms(10);//去抖动
key_up=0;
if(BTN_PLAYE==1)return BTN_PLAYE_PRES;
else if(BTN_REC==1)return BTN_REC_PRES;
else if(BTN_PLAYE==0&&BTN_REC==0)
key_up=1;
return 0;// 无按键按下
LED1声明
#define LED1 PAout(15) // PA15
LED1初始化,根据原理图设计,LED1为低电平的时候,LED1亮。
//LED IO初始化
void LED_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_15);
主函数实现,实现按键扫描,当得到BTN_PLAYE按键按下后,LED1熄灭;当得到BTN_REC按键按下后,LED1点亮。
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
int main(void)
u8 key=0XFF;
uart_init(115200);
delay_init();
LED_Init();
KEY_Init();
//主循环
while(1)
key = KEY_Scan(0);
if(key)
switch(key)
case BTN_PLAYE_PRES:
LED1 = 1;
printf("BTN_PLAYE_PRES \r\n");
break;
case BTN_REC_PRES:
LED1 = 0;
printf("BTN_REC_PRES \r\n");
break;
delay_ms(10);
推荐阅读:
STM32单片机最小系统详解
STM32F103 串口的使用方法
STM32中精确延时函数的实现
DHT11及DHT21温湿度传感器时序图解析(STM32)
LD3320语音识别模块:LDV7模块使用详解
基于STM32固件库的MDK5工程建立
修改Keil工程名称并添加其他模块文件
Keil环境下STM32工程加入cJSON
常用电路板制作方法
让步进电机动起来
喜欢请关注微信公众号:程序员小哈
公众号内容面向在校大学生、电子爱好者、嵌入式工程师;
涉及电子制作、模块使用、单片机技术、物联网相关知识分享;
玩模块,学硬件,带你从0走到1
若觉得本次分享的文章对您有帮助,随手点[在看]并转发分享,也是对我的支持。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
