答辩技巧二三问
又到一年毕业时,大四的兄弟姐妹们可能陆续就要开始答辩了,对于电子专业的毕业答辩,老师会问些什么问题呢?我以我的经验给大家简单说说。
答辩的时候,老师主要问一些老师感兴趣的内容或者想通过问大家的问题,来验证大家对自己毕设的熟悉程度,也就是说,是否是自己做的。
对于老师的问题,要透过问题看清老师问这个问题的本质是什么?
比如,之前有学生答辩的时候老师问,你的毕设硬件成本多钱呀?
其实老师不是真的关心你的硬件成本都是多少,而是想看你是否了解你的毕设的硬件组成。
所以你要回答此问题的时候,只要每个模块或器件的价格说的不是很离谱,都是没问题的。
所以,对于你板子上的各个器件或者模块的名称,型号,价格,作用都要有一定的了解才行。
一般答辩之前,老师是不会看各位的论文,也不会深入了解各位毕设的具体方案,所有的了解都是通过答辩PPT的介绍和硬件的演示过程中了解的。
所以在答辩的过程中,我们可以通过我们的介绍,对老师进行适当的引导,你熟悉的内容,可以多说一些,说的过程中,如果你了解的内容为10份,那么你可以只说7份,剩下的3份等着老师来发问。
自己不熟悉的,或者解释不清的地方,千万不要提,或者一嘴带过。
对于遇到没有准备的问题,甚至是咱们不会回答的问题怎么办呢?
记得上学时,老师就说过,千万不要交白卷,只要你写了,老师就不会好意思给你0分。
所以答辩的时候,也千万不要沉默不回答,或者直接说自己不会,多少要回答一下。
这里有一个技巧就是,我们可以想想老师问的这个问题,你是否有自己会的相关内容呢?
你可以偷换概念地回答一下这个问题的相关内容的答案,有可能老师觉得你理解错了这个问题,误解了他的意思,不再追究,真的有可能就蒙胡过关了呢。
答辩过程中常见问题举例:
一、 描述性开放问题
本设计的关键技术有哪些?
本设计的难点在哪里,如何解决的?
该设计还有哪些问题存在?
你的毕业设计有哪些新颖的地方?和同类设计比起来,有哪些不同?
二、 毕设相关技术概念细节
为什么选择STM32作为主单片机?
为什么选用WiFi模块作为与物联网服务器连接的媒介?
串口的TTL电平和232电平的区别?
本设计为什么选用步进电机?
三、 实物相关内容
比如老师会问你的设计有哪些功能,有哪些模块,都是什么原理,可以应用在哪些场景,器件或模块有几个引脚,每个引脚什么作用,与单片机怎么相连的,使用了哪些协议或者算法,与单片机进行数据通信的方式。
比如:
你这个单片机是几伏供电?里面各个模块都是几伏供电的?
单片机的IO是什么电平的时候,继电器会工作?
单片机的复位电路为什么那么设计?
风扇的调速功能是如何实现的?
四、 代码部分
老师可能会问你,哪部分代码是咱们自己实现的,哪部分代码并不是咱们自己写的。
一般main.c中的代码都是咱们自己写的;各个模块的驱动函数大部分都是咱们自己写的,个别比如陀螺仪模块的驱动代码、GPS模块的代码等这些还是比较复杂的,咱们是参考网上的例程移植的(针对咱们的硬件连接情况,修改部分代码)。
要准备几个实现的文件仔细看一下,细致到函数实现的细节,如果老师问的话,你可以拿这几个文件举例给老师讲解一下。
比如对温湿度传感器模块,可以参考下面的文字详细分析理解一下,包括里面的时序图的分析。
DHT11及DHT21温湿度传感器时序图解析(STM32)
一般答辩的时候,老师会提问大约五个问题左右,如果你能答上来三个以上,那么问题就不大了,比如下面就是一次答辩的记录表,大家可以了解一下。
针对自己毕设的题目内容,自己可以总结一下类似的问题,自己先考一下自己。
有什么问题,可以后台留言给我,我们一起研究哈。
祝你们答辩顺利,祝你们毕业快乐,祝你们前程似锦!
明天中午第一次投票就截止了,感兴趣的请速度哈。
2020.06 “每月一练”活动开始投票了
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
