当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序员小哈
[导读]STM32CubeMX是官方推荐的配置软件,而HAL库也是取代之前的库函数的通用库,所以STM32CubeMX+HAL库是当前主流的工程创建方式,HAL库的可移植性也高于被取代的库函数。 之前在[程序员小哈]的公众号中写过两篇基于STM32CubeMX软件的文章,今天对其进行了转载。
今天我们利用STM32CubeMX实现按键(外部中断)翻转一个LED,涉及到的新知识点:外部中断。
软硬件环境
  • Keil 5.14
  • STM32F103RET6核心板【202006每月活动】
  • STM32CubeMX 5.3
  • 按键(PA12)
  • LED(PA11)
STM32CubeMX创建工程
  • 打开STM32CubeMX软件,从如下箭头所示两个位置可以新建工程。
  • 选择芯片STM32F103RET6,可以在下图左侧位置进行检索,缩小待筛选范围。
  • 查看核心板的原理图,知道LED对应GPIO的PA11,按键对应的GPIO为PA12。
  • 配置PA12为外部中断模式
  • 配置PA11为输出模式
  • GPIO配置
注意:因为下面按键中断的回调函数中我们加了延时防抖功能,所以此处必须是下降沿触发,至于为什么?大家可以想想哈,大家可以在留言中交流一下。
  • 使能外部中断,注意中断分组
  • 配置RCC
  • SYS要如下设置,否则下载一次程序以后将无法再次下载!!!
  • 配置串口1为异步串口
因为PA12占用了串口1的USART1_RTS引脚,所以串口1配置成禁用硬件流控的异步串口即可。
  • 时钟树配置
  • 工程配置,工程名称:STM32EXTIDemo。
  • 生成代码
usart.c文件中,添加串口printf输出代码
#include "stdio.h"
#ifdef __GNUC__
/* With GCC, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
   set to 'Yes') calls __io_putchar() */
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
PUTCHAR_PROTOTYPE
    HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 10xFFFF);
    return ch;
  • 添加按键中断回调函数
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
    switch(GPIO_Pin)
        case KEY0_Pin:
   HAL_Delay(10);
   if( HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port, KEY0_Pin)==0//延时10ms之后再判断是否有按键被按下,防抖
    printf("KEY0 Press ... \r\n");
    HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin);
   break;
        default:break;
/* USER CODE END 4 */
其中:
HAL_GPIO_TogglePin() 函数用于实现翻转 IO 口的电平。
实现同样功能,还可以使用下面代码分别控制LED的亮灭:HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin,GPIO_PIN_RESET)  // 输出低电平--亮 HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin,GPIO_PIN_SET)    // 输出高电平--灭
我们为什么添加了上面的函数,然后就能与中断函数绑定到一起呢?
因为这里涉及到一个“弱函数”的知识。
在 HAL库中,很多回调函数前面使用__weak 修饰符。weak 顾名思义是“弱”的意思,所以如果函数名称前面加上__weak 修饰符,我们一般称这个函数为“弱函数”。加上了__weak 修饰符的函数,用户可以在用户文件中重新定义一个同名函数,最终编译器编译的时候,会选择用户定义的函数,如果用户没有重新定义这个函数,那么编译器就会执行__weak 声明的函数,并且编译器不会报错。
我们搜索HAL_GPIO_EXTI_Callback()这个函数,发现的确有__weak修饰的同名函数。
这个函数在stm32f1xx_hal_gpio.c文件中的HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()函数中被调用,该函数对中断标志位进行了清除。
而上面的函数正好在外部中断函数EXTI15_10_IRQHandler()中被调用。
由上可知,当GPIO发生外部中断时,我们只要在回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback()中,添加逻辑代码即可。
  • 配置JLINK下载工具
  • 下载程序后,复位核心板,按下按键,串口助手窗口可以正常打印预设信息,LED亮灭来回切换,证明满足预期使用外部中断反转一个LED
结果展示
资料获取
微信公众号后台回复“外部中断”,可以下载本文对应的工程源码。
- END -
喜欢本文的话,请帮忙点个“在看”,
你“”的样子真好看
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
