防电源反接具体该怎么操作呐?
通常情况下当电源接反时,体二极管不通,并且Vgs的电压也不会符合要求,所有NMOS管不通,电路中没有电流回路,断路,负载不工作,也不会烧坏,实现了保护。
1. PMOS管防反接
防电源反接原理:
电源正常接时,5V电压从U1的D极经过体二极管到达S极,因为有一个压降,S极电压约4.3V,Ugs=-4.3V,所以MOS管导通,MOS管导通之后,D和S之间的导通压降很小,体二极管也就截止了,所以输出VOUT_5V≈5V;
当电源接反时,此时G极电压为5V,Ugs》0,所以PMOS管不会导通,也就保护了后端电路。
PMOS管防电源反接电路
使用此电路需要注意如下几点:
1、这个电路适用于低压的场合,MOS管的导通内阻很小(小的一般是mΩ级别),所以输出电压几乎输入电压,如果用二极管防反接,会有一个比较大的导通压降,之前写过二极管防反接保护电路,可参考二极管防电源反接电路
2、MOS管选择合适的导通电压,如果输入电压很低,MOS管可能无法导通,而是直接走的体二极管,导致输出电压更低。
3、5V输入端可以加MLCC滤波,切记不能加有极性的器件,防止反接时损坏。
2. PMOS管开关电路
又有人会问了,为什么上图中的D和S方向和我们平时用的不一样,下图是我们经常用的PMOS管开关电路。
PMOS管开关电路
工作原理:
电源正接时,Ugs《0,MOS管导通,D极电压就等于5V;
当5V电源反接时,S=0,G=5V,Ugs》0,MOS管是关闭状态的,看到这里,似乎是合理,也能防止反接,但是S=0时,PMOS的体二极管会导通,会将VOUT_5V钳位在0.7V左右,那又有人说了,为什么MOS管的体二极管会导通,S和D都为0啊,那是因为在实际电路中,VOUT_5V后端可能有很多负载,如果有串电流,体二极管可能就会导通,这就是为什么S和D需要调换。
3. NMOS管防反接
防电源反接原理:
当5V电源正接时,MOS管的G=5V,D=0V,MOS管的体二极管会导通,将S电压钳在0.7V左右,需要注意,图中的R2看做是一个负载,并不单单是一个电阻,Ugs》0,所以MOS管导通,MOS管导通之后,因为导通压降很低,体二极管截止了,S电压等于0V,负载正常工作。
当5V电源反接时,G=0,S=0,Ugs=0,MOS管是截止状态,并且体二极管也不通,电路中是没有电流回路的,保护了后端负载。
