AC/DC开关电源适配器的优点合集
通常来说常用的低压AC开关电源适配器将220VAC电经过EMI滤波器后直接整流成300V左右的AC电压,通过电路控制开关管进行高速的导通与截止再转化为高频率的AC电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压,而后再整流成所需要电压的AC电。
AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
普通半桥开关电源适配器的主要工作原理就是上桥和下桥的开关管(频率高时开关管为VMOS)轮流导通,首先电流通过上桥开关管流入,利用电感线圈的存储功能,将电能集聚在线圈中,最后关闭上桥开关管,打开下桥的开关管,电感线圈和电容持续给外部供电。然后又关闭下桥开关管,再打开上桥让电流进入,就这样重复进行。因为要轮流开关两开关管,所以称为开关电源适配器。
作为AC-DC类电源适配器中的开关电源IC。AC/DC开关电源适配器的主要优点:
a:体积小、重量轻(体积和重量只有线性电源适配器的20%~30%)、
b:效率高(一般为60%~70%,而线性电源适配器只有30%~40%)、
自身抗干扰性强、输出电压范围宽、模块化。
