当前位置:首页 > 通信技术 > 通信设计应用
[导读]     高铁覆盖面临的挑战   根据未来高铁的发展趋势和欧美国家目前运营状况,高铁覆盖方案应该能满足350km/h以上速度,最快达到450km/h的高速行驶要求。新型全
  高铁覆盖面临的挑战
  根据未来高铁的发展趋势和欧美国家目前运营状况,高铁覆盖方案应该能满足350km/h以上速度,最快达到450km/h的高速行驶要求。新型全封闭车厢对手机信号的衰耗在24dB之上。根据建成后的京津高铁GSM-R专用通信网推断,高铁覆盖方案在最短发车间隔(3分钟)状态下应该满足300名左右旅客的话务量需求,网络接通率超过95%,覆盖率为99.5%,掉话率不高于5%,切换成功率在90%以上。
  高速列车场景的网络覆盖面临以下挑战。
  车体穿透损耗大
  高速列车采用密闭式厢体设计,增大了车体损耗。各种类型的CRH列车具有不同的穿透损耗,中兴通讯对各种主要客运车型的损耗情况进行了详细测试,综合衰减值如表1所示。
  多普勒频偏
  高速覆盖场景对FDD LTE系统性能影响最大的是多普勒效应。接收到的信号的波长因为信号源和接收机的相对运动而产生变化,称作多普勒效应。在移动通信系统中,特别是高速场景下,这种效应尤其明显。
  高速影响性能
    在UE(用户设备)高速场景下,对切换的性能会有较大的影响。为保证用户无缝移动性及QoS,最基本的要求就是用户通过切换区域的时间要大于切换的处理时间,否则切换流程无法完成,会造成用户的QoS下降甚至掉话。在高速场景下,由于UE驻留时间小于小区选择过程,还容易出现脱网、小区选择失败等网络问题。
  公网和高铁覆盖专网相互影响
  高铁覆盖作为FDD LTE公网覆盖的一部分,必须考虑高铁覆盖专网和公网之间的相互影响。专网和公网之间应避免形成空洞和过度重叠覆盖,特别要避免大网站点越过高铁轨道进行覆盖。要做好公网、专网间切换、重选等关系,确保相互之间的正常过渡。
  FDD LTE高铁覆盖解决方案
  针对高铁覆盖所面临的大频偏、频繁切换等技术难点,中兴通讯提供专业的LTE高铁覆盖方案。
  自适应频偏校正算法
  对于高速移动的用户,多普勒频偏往往非常大,基站接收机必须估计和发射机之间的频率误差并完成频率误差校正,否则将对链路性能造成很大影响。另外,基站接收机还需要应对频偏快速变化的问题,即保证能够迅速跟上频偏变化速度并进行有效的补偿。对于列车时速高达300km/h的场景而言,如果频偏跟踪速度太慢,会在频偏快速变化时产生巨大的估计误差,导致性能严重恶化。中兴通讯自主研发自适应频偏校正算法,能在基带层面实时检测出当前子帧频率偏移的相关信息,对频偏造成的基带信号相位偏移予以校正,提升基带性能解调。
