光纤通信器件的选择
一个基本的光纤通信系统非常简单:一个LED发射器将电信号转变成光信号,并将之耦会进入传输光纤中,光信号通过光纤到达光接收器,它把接收到的光信号恢复成原来的电信号输出。
光缆的选择:一般,石英玻璃光纤由于其低损耗、高带宽而用于长距离通信链路,例如,以太网和FDDI标准指定采用多模62.5/125μm石英玻璃光纤。这些细纤芯的光纤需要高精度连接器以减少耦合损耗,对于工业应用,需要低成本的光缆和连接器。因此,1mm的POF(PlymerOpTIcalFibers)和200μm的HCS(HardCladSilica)光纤是最好选择,它们均属于阶跃折射率的多模光纤。
1mmPOF的典型损耗值在650nm波长时为0.2dB/m,而200μmHCS光纤在650mm波长典型损耗值仅为8dB/km,在820nm波长时更少。HCS光纤的核心是石英玻璃,包层是专利的高强度聚合物,不仅增加了光纤的强度,而且防潮防污染,外护套则是2.2mm的聚氯乙烯。HCS光纤可工作于一40℃~+85℃的温度范围内,架设温度范围为一20℃一+85℃,在性能与价格上均满足系统要求。
工作波长的选择:光纤通信系统的设计必须考虑光纤损耗与色散对系统带来的影响,由于损耗和色散都与系统的工作波长有关,因此工作波长的选择成为系统设计的一个主要问题。
综合考虑系统的指标要求与选定的光纤,选择820nm波长可使HCS光纤损耗低至6dB/km,同时色散也达到最小。
光源的选择:在820m波长下,LED是可以选用的最佳光源,与半导体激光器相比,LED的驱动电路简单,且成本低。
综上所述,光缆选用200μmHCS光纤,光收发器件选用HP公司820nm波长的HFBR-0400系列。该系列中的HFBR-14X2/HFBR-24X2可在1500m距离内达到5MBd的速率,工作温度范围为一40℃~+85℃,有ST、SMA、SC和FC多种端口型号可供选择。HFBR-14XZ采用820nm波长的AlGaAs型LED,HFBR-24XZ内部集成了包括PIN光电检测器、直流放大器及集电极开路输出Schottky型晶体管的一个IC芯片,其输出可直接与流行的TTL及CMOS集成电路相连。
