基于HBS协议的智能家庭控制网络设计
引 言
随着计算机技术、通讯技术、网络技术的发展,智能化逐步渗入人们的家庭生活。智能家庭网络是指在家庭内部通过一定的传输介质(如双绞线、电力线等)将各种电气设备和电气子系统连接起来,采用统一的通信协议,对内实现资源共享,对外通过网关与外部网互联进行信息交换。该系统能对家庭中的各种电气设备,进行集中或分布、本地或异地的控制和管理。家庭网络系统因操作简单,稳定性好,扩展方便,控制灵活和容易维护等特点,在家庭、工业、贸易和商业楼宇等许多方面,都得到了广泛应用。
1 HBS通信协议
家庭总线系统(Home Bus System,HBS)是由日系企业:日立、三菱、松下、东芝等联合提出的概念,由日本电子工业联合会/无线工程电子协会HBS标准委员会制定。HBS以双绞线或同轴电缆为通讯介质,控制通道最多可以有64个节点,家用电器经HBS总线互联,组成一个完整的家庭网络。协议主要用于电器开关量以及简单模拟量的控制,采用专用总线,具有抗干扰强,安全性高等优点。
HBS协议对国际标准化组织(ISO)提出的开放系统互连(OSI)七层模型作了精简,引用了其中的1,2,7层,由三层结构组成,分为物理层、数据链路层和应用层。
物理层描述了信号模式和传输介质。信号线采用普通的双绞线。HBS总线上的信号采用脉宽编码的方式。由于选用的HBS通信芯片要求传输信号的频率最大在 10 kHz左右,所以采用50μs低电平,50μs高电平表示逻辑“0”;50μs低电平,150μs高电平表示逻辑“1”,如图1所示。采用这种方式,抗干扰能力强。接收端通过计算两个下降沿之间的时间来判断逻辑“0”和逻辑“1”。协议的数据链路层主要是通讯帧结构的设计。通讯以帧的形式进行,所有从主机模块发出的帧是定长的,数据帧的内容包括起始字节、地址字节、数据字节、校验字节。
校验方式采用简单的校验和的方法进行帧的校验。先将起始字节、地址字节、数据字节进行相加,然后将结果截短到所需的位长。
从机模块的响应帧包括地址字节、数据字节和结束字节。
应用层定义所有传送信息,使网络上传送的信息在整个系统中有惟一的解释。
2 系统的总体结构设计
图2为系统的总体结构。可以看出,这是一个分布式总线型系统,各节点间信息共享,采用这种结构,若不想用某设备,或者某设备损坏,可以直接去除,不会影响系统运行。
整个系统只有一个主机模块,各从机模块都挂接在总线上。每一次通信都是由主机模块发起的,以从机模块的响应结束。主机模块发送命令码,并将命令码进行编码传送到总线上。从机模块则将命令码进行解码,使处理器执行相应的操作并返回响应。驱动模块是具体的驱动单元,驱动具体的对象,如灯的开关和亮度的调节、电源开关、警灯、警铃等。
