基于GPS-GSM的汽车短信防盗系统设计
引 言
我国每年都有大量的汽车盗窃案件发生,根据北京市交管局统计,2006年北京市日均发生汽车盗窃案件达10多起,严重危害了人民群众的财产安全,且近年来相关案件的发生数量大幅上升,做案手段不断升级,做案活动已向职业化、智能化、集团化发展。针对以上情况,本文设计了一种基于当前已分布广泛的GSM(Global System for Mobile CommunicaTIon )网络和高精度的GPS(NavigaTIon Satellite TIming and Ranging Global PosiTIon System)定位技术的汽车防盗系统。通过收发短信操作,便可实现对车辆位置的实时监测,帮助车主管理车辆,并可在车辆被盗后进行有效的追回。本系统具有很高的灵敏度、良好的实时性,且系统结构简单、成本低廉。
1 系统工作原理
如图1所示,本系统通过单片机控制继电器切换单片机与GPS模块及无线通信模块TC35i之间的通讯。在车主不需要对车辆进行监控时,单片机的串口输入和TC35i的串口输出相连。当车主离开车辆时手动驱动继电器吸合,将单片机的串口输入和GPS的串口输出连接,系统自动采集GPS位置数据后开始对车辆进行实时监测。当系统连续两次检测出由GPS模块采集到的位置信息有一定差异时,由继电器恢复单片机的串口输入和TC35i的串口输出连接,并发送警告短信息“车辆情况危险,当前位于东经XX、北纬XX”给车主。
图1 系统通讯模块框图
2 系统硬件组成
本系统采用单片机作为微处理器,利用GPS模块采集汽车的位置信息,然后通过无线通信模块实现与车主的实时通信。本系统硬件部分的组成具体如下:
(1)STC89C52:该款单片机价格低廉,能很好完成本系统的控制任务,具有较高的性价比。
(2)TC35i无线通信模块:TC35i西门子工业GSM模块是支持中文短信息的工业级GSM模块,工作在EGSM900和GSM1800双频段,其数据接口通过AT命令可双向传输指令和数据,可以很好地实现信息的传输。
(3)一体化GPS模块:采用XN934系列型号为XN934+的GPS模块,工作电压为3.3V,工作温度为-40~85℃,定位精度为5m,其输出接口为RS232,可以直接与单片机接口连接,且耗能低、体积小、便于集成。
(4)继电器:采用松川小型继电器,其触点形式为三开三闭。
(5)电源:系统由12V 直流电源供电,单片机系统与GPS模块由以7805芯片为核心的稳压系统供电。
系统硬件结构框图如图1所示。
