基于c/s架构的网络化款式设计系统
本文研究基于c/s架构的网络化款式设计系统。服务器端建立服装款式部件数据库,研究了B样条拟合和关键点技术;客户端基于Web技术实现远程信息获取,利用部件自动拼接技术实现服装款式图设计。
1 网络化服装款式图设计系统
1.1 系统框架
网络化服装款式图设计系统结构分为服务器端和客户端2部分,处于分布式地理位置,通过Internet进行数据通信。系统框架图如图1所示。
服务器端提供信息服务平台,主要包括:
a 后台数据库。
考虑到Oracle数据库的优越性bJ,建立基于Oracle平台的服装款式部件数据库,以保存款式图设计所需丰富的、各类款式部件数据。
b 数据库服务器。
通过开放数据库互联(OpenDatabase ConnecTIvity,ODBC)技术直接在局域网上与Oracle数据库连接,对数据库信息进行统一管理。
c web应用服务器。
根据客户端查询请求利用http技术为客户端提供Web浏览功能。把客户端的信息查询请求递交给后台数据库,把从后台数据库返回的信息以XML格式再递交给客户端。
客户端包括款式设计软件、本地数据库和输入/输出设备等,其主要功能是由款式设计软件从远程Oracle数据库中以检索方法调用所需设计信息;接收并解析返回的XML格式信息提取矢量数据;进行曲线拟合、部件自动拼接和款式生成,并将设计结果存入本地数据库。
1.2 服装款式部件数据库
从服装结构看,大部分款式可以分割成几种部件类型。以上装为例,可分为衣领、门襟、肩线、衣袖、袖克夫、侧缝线和下摆等部件。不同部件组合构成款式结构的多样性,部件轮廓造型不同决定款式风格不同。因此把部件作为设计单元,把其形态和属性数据保存人数据库。
款式图的轮廓曲线生成涉及曲线拟合技术。B样条曲线函数在曲线拟合中应用广泛。Ikebe等详尽描述了样条在形状设计、表示和恢复上应用。
三次B样条函数算法简单,具有二次连续性,用该函数进行款式图轮廓曲线拟合,图形逼近效果较好而数据库中只保存绘制样条曲线所需的部分型值点信息,其他点可通过计算得到,数据库存储信息量小。
我们用如图2所示4层的树状结构来表示一套款式。图2中,数据结构包括款式层、部件层、曲线层和型值点层。每层结点含有相关属性,如部件结点包含名称、种类、性别、流行时间、流行地点等。上层通过包含下层对象ID字段建立联系,如曲线层含有部件ID.由此从顶层出发,能遍历款式上所有结点。
远程客户搜索数据库信息时,将查询条件递交到数据库,找到符合条件的部件,再通过层间的联系找到完整的部件信息,返回给客户端。
