基于ISD4004集群电台通信模块设计
本系统以单片机作为主要控制芯片,ISD4004作为语音录放芯片,配合相关外围电路和控制开关实现特殊场合下的隐蔽化通信。用户只需事先录制好所需语音,在工作时按下相应按钮,即可将该路话音由集群电台发出。各种集群手台车台,只要能够提供语音输入、语音输出、PPT和接地四条接线,都能够与该模块配套使用。
1 工作原理
系统主要分为两大部分。一是在使用前的语音输入部分。即用户可以根据自己的实际使用需求,按需进行录音。通过系统的外围按键,在按动录音按钮之后,单片机通过SPI串行输入,告诉ISD4004芯片进入录音模式和录音的起始地址。麦克风输入的声音经过过滤和放大输入到ISD4004,实现了录音。另外一个部分是在使用的过程中,当工作人员需要说话的时候,可以按动相应的按钮播放语音。当用户动作之后,单片机通过SPI串行输入,告诉ISD4004芯片进入放音模式和放音的起始地址。同时单片机触发集群电台的PPT控制引脚,实现语音由ISD4004芯片向集群电台的输入与转发。图1工作模式示意图
2 电路设计
本系统电路设计如图2、3、4所示。
当工作在语音输入模式时,按下录音按钮1,声音由麦克风输入,输入至三极管得到有效放大。再经过滤波输入至ISD4004的ANA IN+引脚中。ISD4004的语音信号由耦合电容输入,最大幅度为峰值32mV,耦合电容和本端的电阻输入阻抗决定了芯片频带的低端截止频率。此时,SS引脚与单片机P00引脚相连接,作为片选信号使用。MOSI(串行输入)引脚与单片机P01引脚相连接,单片机通过软件写入0xB0,即命令ISD4004工作在“从指定地址录音”状态,进行录音。录音完毕后,再次按下按钮1,将停止录音。
而当工作在按键转发模式的情况下,按下按钮2,声音将经由ISD4004的AUD OUT口输出,连接至集群电台的MIC输入信号线。其中可并联两个不同大小的电容(测试中选用2.2μf和22μf),用来分别过滤线路中的高频和低频噪声。MOSI(串行输入)引脚与单片机P01引脚相连接,单片机通过软件写入0xE0,即命令ISD4004工作在“从指定地址放音”状态,系统将根据按键,送入不同的放音起始地址。ISD4004将实现自动放音,直至遇到EOM。放音状态下单片机的P10口直接驱动集群电台的PPT输入信号,通过软件将P10置为低电平,实现集群电台的PPT功能和声音转发。值得注意的是,不同的集群手台MIC输入阻抗不同,必要时需要调整ISD4004的输出阻抗。
