CCM BUCK和DCM BUCK电路
上次拆解了一个采用BUCK PFC做的电源,其BUCK工作在DCM模式,我不理解为什么要采用DCM BUCK,而不采用CCM BUCK,看其用料,应该是不计成本的,那就应该是在效率、PF值、功率密度、温升、EMC……之间做了取舍吧?
个人认为:
DCM BUCK相对于CCM BUCK来说,可以减小电感匝数,减小开关管的电流应力,但需增大了电感线径,工作峰值电流会加倍,有效值电流也会较大,输出二极管的电流应力较大,这样会导致温升升高,EMC处理难度加大。
对功率密度,PF值和效率的影响就不好判断了,期待大家来讨论下。
个人理解:
这个应该跟BCM-BOOSTPFC是一个道理,BCM(DCM)模式下的效率比CCM模式高,假设输出功率不高的话,各元器件的电流应力其实并不大。即使是BUCK-PFC,其输出电压依然超过100V,CCM模式下功率半导体器件的选型,应该也要比BCM模式下困难很多。没有具体分析,计算,仅代表 “ 临时性的观点 ” 可以确定的是,BUCK-PFC对变压器设计的贡献是无与伦比的(尤其反激)。
BUCK-PFC 输出电压一般低与100V,因为100V以下的电容体积相对小很多,MOS管的RON也会小很多,可以说是一道坎。
MOS管和二极管的电流应力是相差不到,但电感的峰值电流会大1倍多。
DCM模式效率会比CCM高?一定是吗?为什么呢?
根据BUCK原理,降压比越大,效率越低。所以220VAC输入,+HVDC=300V,
BUCK电压最好不要过低。
