MAX97220 DirectDrive线路驱动器/耳机放大器
MAX97220是一个差分输入的DirectDrive ®线路驱动器/耳机放大器。这个装置是为1kΩ的驾驶与5V电源供电,为600Ω负载2VRMS的电压为3.3V与3VRMS线的水平荷载的能力。一个耳机负载32Ω被赶进与125MW机组在5V供电的能力。该集成电路采用具有内部固定6dB增益或通过外部电阻外部设定增益。外部增益设置节点,也可以用于配置机顶盒的应用程序过滤器。该IC具有完整的音频带宽在特殊的THD + N。
该集成电路的两个版本,可与不同的导通时间(吨)。为耳机应用A和C版本特色的5.5ms吨,而B和D版本,为机上盒应用目的,配备了130ms吨。片上电荷泵反转电源输入,建立一个负电源轨。放大器的输出级的电源供应之间的积极投入和电荷泵的输出。两极用品偏见有关地面输出,无需大,失真引进输出耦合电容。点击打开和关闭不持久性有机污染物或IC权力。
该IC采用3mm &TImes; 3 &TImes; 0.8毫米,16引脚TQFN封装,规定工作在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围。
关键特性
输出功率为32Ω125MW机组在5V供电
3VRMS输出到1kΩ的驱动器,带一个5V电源
3VRMS输出到600Ω驱动具有3.3V电源
全差分输入
外部可调增益固定或与任何点击或流行
2.5V至5.5V的宽工作电压范围
DirectDrive输出省去了隔直电容
总谐波失真+平在音频频带氮,大于90DB更好
18位SNR性能,一百十二分贝
兼容于MAX9722
