基于软件仿真验证的运放电路设计方法
2008年伊始,国内电信业重组成为人们讨论的焦点,就人们已经预测的重组方案来说,未来的运营商都将拥有自己的固定和移动网络,并且兼营两部分业务,为了成本的最低化、网络的最优化,运营公司必定会选择网络的融合。另外,从市场上看,有调研机构调查显示,在调查对象中,有60.6%认为在未来5年中主要出现的情景将是无线和有线的融合(FMC),大多数用户将拥有1部多模电话机,并通过最适合的网络(可以是固定网,也可以是无线网)来进行呼叫。
当前,基于PON技术的FTTH在一些试点城市进行得如火如荼,同时,WiMAX也异军突起并顺利成为3G标准中一员。在骨干光网络已趋于饱和的情况下,接入网领域的巨大市场份额无疑会成为各大运营商争相投资的动力。光纤接入和无线接入分别有着各自的优势,光纤具有低损耗、高带宽、防电磁干扰等特点,而无线接入则可以给用户带来无处不在的方便快捷服务,且免去了铺设光纤的昂贵费用,于是,人们就想能不能用一种技术将有线与无线接入融合起来。Radio Over Fiber(ROF)技术就是应这种需求而出现,并且成为越来越多人研究的热点。
所以,无论从技术、政策还是市场驱动上看,融合必定成为今后电信业的主旋律和必然趋势,技术将趋于融合,网络将趋于融合,业务也将趋于融合,ROF技术也必将在未来网络融合中发挥巨大的作用。
1.ROF技术介绍
ROF技术是应高速大容量无线通信需求,新兴发展起来的将光纤通信和无线通信相结合起来的无线接入技术。ROF系统中运用光纤作为基站(BS)与中心站(CS)之间的传输链路,直接利用光载波来传输射频信号。光纤仅起到传输的作用,交换、控制和信号的再生都集中在中心站,基站仅实现光电转换,这样,可以把复杂昂贵的设备集中到中心站点,让多个远端基站共享这些设备,减少基站的功耗和成本。
光纤传输的射频(或毫米波)信号提高了无线带宽,但天线发射后在大气中的损耗会增大,所以要求蜂窝结构向微微小区转变,而基站结构的简化有利于增加基站数目来减少蜂窝覆盖面积,从而使组网更为灵活,大气中无线信号的多经衰落也会降低;另外,利用光纤作为传输链路,具有低损耗、高带宽和防止电磁干扰的特点。正是这些优点,使得ROF技术在未来无线宽带通信、卫星通信以及智能交通系统等领域有着广阔的应用前景。
2.ROF技术当前研究的现状
在ROF系统中,由于光载波上承载的是模拟的微波信号,与传统的数字光纤传输链路相比,其系统对光器件的性能以及链路自身的色散、非线性效应等都有了更为苛刻的要求。目前,对于ROF技术的研究仍然集中在物理层上,例如基于微波光子学的毫米波信号源产生,光调制器、滤波器的特性分析与改进,光纤链路的色散控制,以及基站中光载波的再利用等系统设计与优化。
其中,以毫米波信号源的产生技术为例,传统的高频信号发生源需要昂贵的本振源,可以利用光波的外差混频技术来得到高频载波。在雷达或光纤无线电(ROF)通信系统中,在光域里对中频微波信号进行上变频,可以得到承载高数据率的毫米波信号,目前比较成熟的技术有,基于强度调制器、基于EAM中XAM效应、基于SOA中XGM效应、基于高非线性光纤中的XPM或FWM效应的全光频率上变换技术。
目前,IEEE收录的电子期刊以及其他光学权威期刊OpTIcs Letters、OpTIcs Express等都刊载了大量关于ROF的文章,但是,这些研究都停留在对信号处理技术以及链路系统研究的层面上,对网络层次的研究成果较少。一种技术的成熟必定要依赖于市场的驱动进而产生利润。ROF技术要在实际通信系统中应用,还有许多现实的问题需要研究。例如:网络融合中的接口问题,MAC协议的问题,天线的更高增益问题以及高速移动在微微蜂窝中频繁切换的问题和多普勒效应问题等等。
在研究领域,美国乔治亚理工大学的张教授研究组对40G/60G射频ROF系统作了大量的研究,并且搭建出了一套光无线传输系统,将DVD存储的高清晰电视数据源调制到40G的微波上,然后经过调制到光载波上传输,经过探测接收并由天线发射,并在接收端将信号送给高清晰电视进行播放,得到很好的实验效果。但是,发射天线和接收天线的距离很近并且容易受水蒸气的干扰。
不久前,OFC 2008会议在美国加州圣地亚哥成功举行,网络融合成为一个热点话题,关于ROF技术的文章也有很多被收录其中,与以往不同,这次收录的ROF论文都趋向于对应用的研究。其中比较典型的文章有:将正交频分复用(OFDM)应用于ROF系统,来增加频谱利用率并减小码间干扰;研究在上行传输时光波长再利用技术,从而去掉基站的光源;基于WiMAX或WiFi与ROF技术结合的研究;基于光分叉复用器(OADMs)的ROF系统环形网络的研究;基于多模光纤和塑料光纤的ROF系统。
