当前位置:首页 > 通信技术 > 有线通信
[导读]  下面我们主要分析了静态路由技术的实际应用。当一台主机应用需要向位于不同网络的目的地发送数据包时,路由器从一个接口接受数据信息。网络层会检查这个数据包来决定预计发送的网络,然后,路由器会检查自己的路
  下面我们主要分析了静态路由技术的实际应用。当一台主机应用需要向位于不同网络的目的地发送数据包时,路由器从一个接口接受数据信息。网络层会检查这个数据包来决定预计发送的网络,然后,路由器会检查自己的路由表,并利用路由表的信息来判断预计要发送的端口。路由器再次把数据报按一定的规则进行封装,然后把数据包在某个端口转发出去。
  路由器再转发任何一个数据包的时候,都会发生这个路由判断的过程。路由判断使得路由器能够选择最合适的接口来转发数据包。也就是说,路由器主要是靠路由表来工作的,若没有路由表或者路由表中的信息错误的话,则路由器将如同一堆废铁,没有任何价值,根据路由表生成机制的不同,可以分为静态路由技术与动态路由。
  动态路由是指路由器会根据一定的方法,自动更新路由表。因为在网络中,当添加某个路由器或者某条链路发生故障时,在网络上都会产生一些信息来告知对方。路由器就是根据这些信息来更新自己的路由表,并按照一些预定的规则,来调整相关的路由信息。可见,采用动态路由的话,可以方便我们的管理。但是,其也会带来一些问题。如静态路由技术会把网络中所有可见的路由都在查寻出来,也就是说,采用路由器的动态路由的话,只要数据链路不出现问题,一般来说,各个网络都是可达的,这就不利于网络管理员控制网络访问。
  静态路由是由网络管理员手工更新路由表。当网络的拓扑结构发生变化或者路由器增加与减少等等,都需要网络管理员手工的去更新路由器的路由表,否则的话,网络通讯就会产生影响。不过,静态路由跟动态路由比较起来,最大的缺点就是需要网络管理员手工的更新路由表,无论企业的网络发生任何的改变。这对于网络管理员来说,是工作量非常大的一件工作。
  不过,静态路由也有其好处,如:一方面不需要启用动态路由选择协议服务,因此可以减少路由器的运行资源开销。而且,在网络中,也不需要进行信息的发送与传递,可以减少由此带来的带宽的占用。要实现动态路由的话,必须要有一些协议的支持,如RIP等等。这些协议规定了路由器中路由表的生成规则。而运行这些协议的话,毕竟会占用路由器的资源,同时,这些协议会经常的跟相邻的路由器进行通信,以判断对方的运作状态是否正常。无疑,这会增加路由器以及企业网络带宽的负担。
  但是,以上这个优点不是我们采用静态路由的主要原因。因为随着企业网络的改造升级,这些路由器资源或者网络带宽的限制,已经不再是企业网络组建过程中的瓶颈资源。决定让我们采用静态路由技术的,是其另外一个特点。网络管理员可以借助静态路由技术,实现对网络访问的控制。如笔者所在的企业是一个大的集团公司,集团总公司跟下面一个三个子公司是采用同一个网络。现在在网络组建时,领导希望各个子公司、集团公司的网络能够相互独立,工作起来互不干扰。
  当然实现这个需求的方法可以有很多,如可以为各个子公司都申请一个独立的上网帐号,但是,这种处理方式的话,就是有些浪费,因为集团公司已经有光钎网络,若再特意的为其他公司开通网络而不走集团的线路的话,那需要额外的支付不少的钱,而且,速度可能也没有光纤网络那么快,所以,是不怎么现实。
  再者,若理由CISCO路由器的访问控制列表也可以实现相关的控制。但是,这个需要静态路由技术能够支持这个功能,而且,配置起来也有一定的方法,维护起来也不是很方面。所以,根据笔者的了解,访问控制列表虽然是一个很不错的网络访问控制机制,但是,在实际应用中,用的企业比较少,因为其配置起来,还是有一定的难度的。
