当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读]  简单的免受超电压汽车视频驱动电路保护程序   摘要:该电路可以防止意外接触汽车视频放大器到汽车的电池电压(16V的最大),通过感应电压故障,并迅速打开放大器和电池之间的连接。   在一个典型的
  在一个典型的汽车视频应用,视频DAC(从后方相机或DVD播放机,例如)之后是一个低通重建滤波器和放大器,视频信号传输到LCD显示器。该放大器和所有类似的汽车电路必须受到保护,直接连接到汽车的电池电压。由于汽车电池电压范围从12V到16V,最低保护需要的是16V的。
  图1简单的电路保护的视频滤波放大器对到电池(MAX9502采用)的输出。 MAX9502采用节省消除立法会的被动低通重建滤波器在其他方面所需的以下视频DAC元件成本和电路板空间。在大多数应用中,视频DAC的接地参考电流输出,和RX值(75Ω到300Ω,在视频DAC的特性而定)设置在1VP - P视频幅度。
  图1。该电路由过压自动保护的视频驱动程序在VOUT(MAX9502采用)通过关闭晶体管供应量M1。
  当电路的输出电压(VOUT)超过7V的,逆变器输出变低,货币供应量M1关闭晶体管,从而保护了它的输出MAX9502采用隔离。 VOUT的回报低于7V时,逆变器输出高电平,使货币供应量M1打开和重新建立视频通道。
  图2显示了图1电路的瞬态响应。由于在VOUT电压从0V上升到16V,晶体管的货币供应量M1一直保持TP_C变低。该ESD保护二极管,连接从VCC内部MAX9502采用输出,打开在此期间,夹输出(TP_D)至3.3V之间。这是因为对时间很短,MAX9502采用不损坏和电源连接到其VCC引脚不受影响。
  图2。瞬态响应波形图1电路。
  表1显示了一个适当的端接电阻75Ω(Rx)的,与泰克VM700视频设置测量采取整体视频性能。性能好,与晶体管供应量(M1)有一个视频质量的影响可以忽略。
