数据传输技术中的术语介绍
数据传输技术中的几个术语
数据信息和数据通信、信道和带宽、信道传输速率与通信方式、基带传输、宽带传输、 传输频率与传输速率。
双绞线
定义:把两条相互绝缘的铜导线按照一定的方向顺时针或逆时针拧在一起,形状就像一根麻花,故名双绞线。
结构:双绞线分为3层,内层的铜导线遵循AWG标准(美国线规尺寸标准,规定了导体的直径),外层的绝缘层一般由 PVC(聚乙烯化合物的氧化物)制成,另外在电缆的最外层还有一层塑料护套,用于保护电缆。
双绞线的分类
1.按绝缘层的不同分类
按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线可以分为UTP( 非屏蔽双绞线)和STP(屏蔽双绞线) 两大类。
2.按传输速率的不同分类
EIA/TIA 为双绞线电缆定义了5种不同质量的型号。计算机网络综合布线使用第3、4、5类。
3.按用途的不同分类
美国国家电气规程第800条定义了可用于局域网布线和远程通信的电缆的5个等级:
通风道用途;竖井;一般用途;家居用途;地毯下电缆。
双绞线的性能参数
衰减、电容、阻抗与延迟失真、特性阻抗、近端串扰、背景噪声和信号噪声比、电缆特性。
5 类双绞线的选购
通常在选购5类双绞线的时候,用户要考虑以下几个方面。
1.包装好 2.标识明确 3.颜色清 4.绞合密 5.韧性好 6.有阻燃性
超5类布线系统
四大优点:
● 提供了坚实的网络基础,便于转移、更新网络技术。
● 能够满足大多数应用的要求,并且满足低偏差和低串扰总和的要求。
● 被认为是为将来网络应用提供的解决方案。
● 充足的性能余量,安装和测试方便。
6 类双绞线布线系统
选购真正的6类布线系统要注意以下要素:
⑴ 真正的6类系统应该从接插件、线缆到链路和信道全部满足6类的性能要求,其中包括模块、配线架、跳线和线缆等组成部件。
⑵ 提交系统测试报告中所采用的必须是TIA/ISO标准定义的最坏情况模型,即3连接点90m链路或4连接点100m信道。
⑶ 厂商应提供6类产品及系统在250MHz宽带内全面的测试数据,并经得起与6类ISO/TIA 标准要求的参数和指标进行一一对比。
⑷ 厂商还应提供一些国内外第三方实验室或官方机构的测试证明。
⑸ 产品成熟,早已商业化,已有6类系统的工程应用。
⑹ 厂商能提供全线的6类产品,可供用户多样性选择,适用用户任何安装方法和配置要求。
⑺ 用户也可要求使用现场测试仪,按照最新国际标准对厂商提交的链路或信道进行现场测试,看能否满足6类指标。
⑻ 厂商应提供集成商专门针对6类布线系统的安装培训,而有关集成商只有在经过该项培训后,方可参与6类布线系统项目的安装与施工 ( 用户可要求集成商出示该类培训证书 ) 。
表 2.2 常见的双绞线布线系统
性能标志
工业标准 / 规定
性能参数
5 类布线系统
5 类布线系统的初始工业性能说明:
TIA/EIA-568-A5 类;
ISO/IEC 11801 D 级;
AS/EIA3080:1996,D 级
TIA/EIA-568-A 目前被修改,增加了等级远端串扰和返回损耗的要求,考虑了布线技术的最低性能要求
带宽性能: 1~100MHz ;
100MHz 时, ANSI/TIA/EIA-568-A 在最坏情况下的链接性能要求为
近端串扰: 29.3dB ;
信噪比 (ACR) : 7.7dB ;
等级远端串扰: TBD ;
回波损耗: TBD
超 5 类布线系统
TIA/EIA-568-A草案附录:“4对100Ω超5类的附加传输性规格”
针对所有4对线和全双工传输的应用
提供了比5类更高的性能余量
对布线系统的认识有进步
将更多参数考虑进去,如近端串扰、远端串扰、回波损耗、接入损耗及均衡
带宽性能:1~100MHz
按 TIA/EIA-568-A 草案附录的规定,100MHz 时,在最坏情况下的链接性能要求为
近端串扰:29.3dB ;
衰减:21.6dB ;
信噪比总和:7.7dB ;
等级远端串扰:TBD ;
回波损耗:TBD ;
接入损耗:TBD ;
均衡性:TBD
6 类布线系统
我国通信行业的 6 类数据电缆产品标准 (YD/T1019)
TIA/EIA-568-B 标准
规定了介质、布线距离、接口类型、拓扑结构、安装实践、信道功能及线缆和连接硬件性能等多方面的要求
宽带性能:1~300MHz
按 ISO/IEC JTC/SC 25/WG3 的规定,建议在最坏情况下信道的性能要求为
串扰总和:31.9dB ;
衰减:31.8dB ;
ACR 总和:1dB
7 类布线系统
最初是由 EDIN 4431-5 定义的E级(德国建立的新一代铜缆性能类型)
ISO/IEC 11801建议7类/F级的系统信道性能要达到600MHz
宽带性能:1~3600MHz
按 EDIN 44312-5的规定,在600MHz时最坏情况下的链接性能要求为
近端串扰:50.0dB ;
衰减:50.0dB ;
ACR 总和:>4.0dB
同轴电缆的结构
同轴电缆分成四层,分别由中央铜芯、绝缘层、屏蔽层和外包皮组成。
同轴电缆的分类
目前有两种广泛使用的同轴电缆。
⑴ 50Ω电缆,用于数字传输。由于其多用于基带传输,因此也叫基带同轴电缆。
⑵ 75Ω电缆,用于模拟传输,也叫宽带同轴电缆。
同轴电缆的网络布线系统
在计算机网络布线系统中,对同轴电缆的粗缆和细缆有三种不同的构造方式,即细缆结构、粗缆结构和粗 / 细缆混合结构。
光纤
光纤就是光导纤维,是一种传输光束的细而柔韧的媒质。光导纤维电缆是由一捆光导纤维组成,称为光缆。
光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。光纤通常是圆柱形的,由三部分组成:光纤芯、包层(保护层)和护套。
光纤作为传输介质下优点
⑴ 频带较宽。
⑵ 电磁绝缘性能好。
⑶ 衰减较小,可以说在较长距离和范围内信号是一个常数。
⑷ 较长的传输距离可以减少整个通道中继器的数目,降低成本。
光纤的分类
光纤有三种连接方式,主要有永久性连接、机械连接和活动连接。
光纤通信系统 是以光波为载体,光导纤维为传输媒体的通信方式,起主导作用的是光源、光纤、光发送机和光接收机。
光缆的种类
按光缆中光纤的数目分类: ⑴ 单芯光缆。 ⑵ 双芯光缆。 ⑶ 多芯光缆。
2.按光缆在布线工程中的应用分类: ⑴ 光纤跳线。 ⑵ 室内光缆。 ⑶ 室外光缆。
无线介质和传输介质的选择
无线网络采用与有线网络同样的工作方法,它们按PC、服务器、工作站、网络操作系统、无线适配器和访问点,通过无线传输介质建立网络。
1.选择介质考虑因素
⑴ 数据传输速度。
⑵ 在某网络拓扑结构中的使用。
⑶ 距离要求。
⑷ 电缆和电缆组件的成本。
⑸ 要求的其它网络设备。
⑹ 可防止外界干扰。
⑺ 安装的灵活性和方便性。
⑻ 升级选择。
