当前位置:首页 > 通信技术 > 有线通信
[导读] 去年12月,我花1400元购一台6N13P胆机套件,装成后虽有“胆味”,但功率储备不够,显得力度较小。分析原因是电路总增益不够,推动级输出激励电压较小。    为追求更好的效果,我自己动手
  为追求更好的效果,我自己动手,设计电路,提高前级增益,使推动级有足够大的不失真输出电压;自己设计输出变压器,仅花800元钱,就设计制作了一台甲类推挽胆机。
  6N13P是一只大功率、低内阻双三极管,国外型号为6AS7,原用于稳压电源和电视垂直电路上。从该管屏极特性曲线可以看出,6N13P也适用于音频功率输出上。由一只6N13P双三极管,作推挽输出,可获得12~15W的功率。若由两只6N13P管作并联推挽,就有25W以上的输出,适合一般家庭用途。
线路简介
  6N13P甲类推挽胆机电路图见附图。本机采用4只国产双三极管,构成四级放大电路。其中前级由6N11、6N9、6N8双三极管作二极电压放大、一级倒相、一级推动;后级由6N13P作推挽功率放大。各级均为阴极自给栅偏压,采用电容级间耦合,有利于各级静态工作点的调整。本机取消了整体大环路负反馈电路后,输出电路很稳定,试听效果也不错。
  各级屏极对地、阴极对地电压,都标注在附图的电路图上。只要按标注电压调整,可使本机工作在甲类工作状态。
  附图中,第一级为电压放大电路,采用的是低噪声双三极管6N11(6N4、E88CC等双三极管也可)。
  第二级是普通电压放大电路,采用高μ双三极管6N9。目的是使这一级有足够的电压放大。
  第三级是分负载倒相电路,采用的是高μ双三极管6N9,倒相电路没有电压放大作用,主要是起倒相作用。
  第四级是推动级,采用的是中低μ、低内阻的6N8P双三极管。推动级电路主要是为末级推挽输出管,提供足够高的激励电压。该级采用共阴电压放大接法。当加上190V左右的屏极电压,并选合适的负载电阻R17、R18时,可满足末级功率管栅极对驱动信号的要求。
  为使末级推挽输出电路能获得大小相等、相位相反的输入信号电压,推动级上、下两管的栅漏电阻R17、R18要选择阻值配对,误差为5%以下。本机选用的是0?5%误差的金属膜精密电阻。
  末级采用的是甲类推挽功率放大电路,该级与前级电压放大不同。电压放大要求的是低噪声而且有一流的输出电压,而功率放大电路则不同,它要求的是大信号、大动态、大电流。因此,本机接成共阴推挽输出电路,栅极电阻R21、R22 470Ω电阻,是防止高频自激电阻。阴极上的电阻,有三个作用:
  1?调静态工作点,使6N13P屏极特性曲线直线都分在中点,处于甲类工作状态;
  2?由阴极电阻R23、R24产生压降,为推挽管提供栅偏压;
  3?对6N13P大功率管起保护作用。
  电源变压器采用250WC型铁芯的设计,初级分240V、220V两组线圈。次级要求有中心抽头,圈数相同的240V和240V+60V两组线圈,采用1N4007晶体整流二极管,组成两全波整流滤波电路提供直流电源电压,作为各电子管屏极直流高压。灯丝线包绕组设计6?3V 5A、6?3V 5A、6?3V 3A三组,并具有中心抽头,以便将灯丝供电线圈的中心点接地,这样灯丝两端对其它电极所形成的交流电压相位相反,使之在灯丝和栅极回路(或灯丝和阴极回路)中产生的漏电流相互抵消。
  本机全波整流滤波后,又设置高压开关B+450V、B+360V。因为本机是晶体管整流、电子管电路的胆机,高低压必须分别开机。
  在胆机面板左侧设置低压开关,右侧设置的是高压开关。开机时,一定先开低压开关,后开高压开关。开低压后,该灯丝预热一段时间,在冬天一般需15分钟左右,在夏天需3~5分钟。关机时,一定要先关高压,稍等几分钟,或等无音乐声后,再关低压。在电源电压不稳定的地方,要随时注意调节电源电压,使之能保持在220V左右。
