为什么 Java 中“1000==1000”为false,而”100==100“为true?
serif;text-indent:0em;text-align:left;margin-left:16px;"> 来自: 码农网
译文链接:http://www.codeceo.com/article/why-java-1000-100.html
英文原文:https://dzone.com/articles/why-1000-1000-returns-false-but-100-100-returns-tr
为什么 Java 中“1000==1000”为false,而”100==100“为true? 这是一个挺有意思的讨论话题。
如果你运行下面的代码:
Integer a = 1000, b = 1000; System.out.println(a == b);//1 Integer c = 100, d = 100; System.out.println(c == d);//2
你会得到
false true
基本知识:我们知道,如果两个引用指向同一个对象,用==表示它们是相等的。如果两个引用指向不同的对象,用==表示它们是不相等的,即使它们的内容相同。
因此,后面一条语句也应该是false 。
这就是它有趣的地方了。如果你看去看 Integer.java 类,你会发现有一个内部私有类,IntegerCache.java,它缓存了从-128到127之间的所有的整数对象。
所以事情就成了,所有的小整数在内部缓存,然后当我们声明类似——
Integer c = 100;
的时候,它实际上在内部做的是:
Integer i = Integer.valueOf(100);
现在,如果我们去看valueOf()方法,我们可以看到
public static Integer valueOf(int i) { if (i >= IntegerCache.low && i return IntegerCache.cache[i + (-IntegerCache.low)]; return new Integer(i); }
如果值的范围在-128到127之间,它就从高速缓存返回实例。
所以…
指向了同一个对象。
这就是为什么我们写
我们可以得到true。
现在你可能会问,为什么这里需要缓存?
合乎逻辑的理由是,在此范围内的“小”整数使用率比大整数要高,因此,使用相同的底层对象是有价值的,可以减少潜在的内存占用。
然而,通过反射API你会误用此功能。
运行下面的代码,享受它的魅力吧
public static void main(String[] args) throws NoSuchFieldException, IllegalAccessException { Class cache = Integer.class.getDeclaredClasses()[0]; //1 Field myCache = cache.getDeclaredField("cache"); //2 myCache.setAccessible(true);//3 Integer[] newCache = (Integer[]) myCache.get(cache); //4 newCache[132] = newCache[133]; //5 int a = 2; int b = a + a; System.out.printf("%d + %d = %d", a, a, b); // }
serif;font-size:="" 18px;letter-spacing:="" 0.544px;background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">—————END—————
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
