当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]时间格式化在项目中使用频率是非常高的,当我们的 API 接口返回结果,需要对其中某一个 date 字段属性进行特殊的格式化处理,通常会用到 SimpleDateFormat 工具处理。 SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); Date stationTime =
Date stationTime = dateFormat.parse(dateFormat.format(PayEndTime()));
可一旦处理的地方较多,不仅 CV 操作频繁,还产生很多重复臃肿的代码,而此时如果能将时间格式统一配置,就可以省下更多时间专注于业务开发了。
可能很多人觉得统一格式化时间很简单啊,像下边这样配置一下就行了,但事实上这种方式只对 date 类型生效。
spring.jackson.date-format=yyyy-MM-dd HH:mm:ss
spring.jackson.time-zone=GMT+8
而很多项目中用到的时间和日期API 比较混乱, java.util.Datejava.util.Calendarjava.time LocalDateTime 都存在,所以全局时间格式化必须要同时兼容性新旧 API
看看配置全局时间格式化前,接口返回时间字段的格式。
@Data
public class OrderDTO {
    private LocalDateTime createTime;
    private Date updateTime;
很明显不符合页面上的显示要求(有人抬杠为啥不让前端解析时间,我只能说睡服代码比说服人容易得多~
3种 Springboot 全局时间格式化方式,别再写重复代码了
未做任何配置的结果
一、@JsonFormat 注解
@JsonFormat 注解方式严格意义上不能叫全局时间格式化,应该叫部分格式化,因为@JsonFormat 注解需要用在实体类的时间字段上,而只有使用相应的实体类,对应的字段才能进行格式化。
@Data
    @JsonFormat(locale = "zh", timezone = "GMT+8", pattern = "yyyy-MM-dd")
    @JsonFormat(locale = "zh", timezone = "GMT+8", pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
字段加上 @JsonFormat 注解后,LocalDateTimeDate 时间格式化成功。
@JsonFormat 注解格式化
二、@JsonComponent 注解(推荐
这是我个人比较推荐的一种方式,前边看到使用 @JsonFormat 注解并不能完全做到全局时间格式化,所以接下来我们使用 @JsonComponent 注解自定义一个全局格式化类,分别对 DateLocalDate 类型做格式化处理。
@JsonComponent
public class DateFormatConfig {
    @Value("${spring.jackson.date-format:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}")
    private String pattern;
     * @author xiaofu
     * @description date 类型全局时间格式化
     * @date 2020/8/31 18:22
    @Bean
    public Jackson2ObjectMapperBuilderCustomizer jackson2ObjectMapperBuilder() {
        return builder -> {
            TimeZone tz = TimeZone.getTimeZone("UTC");
            DateFormat df = new SimpleDateFormat(pattern);
            df.setTimeZone(tz);
            builder.failOnEmptyBeans(false)
                    .failOnUnknownProperties(false)
                    .featuresToDisable(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS)
                    .dateFormat(df);
     * @author xiaofu
     * @description LocalDate 类型全局时间格式化
    @Bean
    public LocalDateTimeSerializer localDateTimeDeserializer() {
        return new LocalDateTimeSerializer(DateTimeFormatter.ofPattern(pattern));
    @Bean
    public Jackson2ObjectMapperBuilderCustomizer jackson2ObjectMapperBuilderCustomizer() {
        return builder -> builder.serializerByType(LocalDateTime.class, localDateTimeDeserializer());
看到 DateLocalDate 两种时间类型格式化成功,此种方式有效。
@JsonComponent 注解处理格式化
但还有个问题,实际开发中如果我有个字段不想用全局格式化设置的时间样式,想自定义格式怎么办?
那就需要和 @JsonFormat 注解配合使用了。
@Data
从结果上我们看到 @JsonFormat 注解的优先级比较高,会以 @JsonFormat 注解的时间格式为主。
三、@Configuration 注解
这种全局配置的实现方式与上边的效果是一样的。
注意:在使用此种配置后,字段手动配置@JsonFormat 注解将不再生效。
@Configuration
public class DateFormatConfig2 {
    public static DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    @Bean
    @Primary
    public ObjectMapper serializingObjectMapper() {
        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
        JavaTimeModule javaTimeModule = new JavaTimeModule();
        javaTimeModule.addSerializer(LocalDateTime.class, new LocalDateTimeSerializer());
        javaTimeModule.addDeserializer(LocalDateTime.class, new LocalDateTimeDeserializer());
        objectMapper.registerModule(javaTimeModule);
        return objectMapper;
     * @author xiaofu
     * @description Date 时间类型装换
     * @date 2020/9/1 17:25
    @Component
    public class DateSerializer extends JsonSerializer<Date{
        @Override
        public void serialize(Date date, JsonGenerator gen, SerializerProvider provider) throws IOException {
            String formattedDate = dateFormat.format(date);
            gen.writeString(formattedDate);
     * @author xiaofu
    @Component
    public class DateDeserializer extends JsonDeserializer<Date{
        @Override
        public Date deserialize(JsonParser jsonParser, DeserializationContext deserializationContext) throws IOException {
            try {
                return dateFormat.parse(jsonParser.getValueAsString());
            } catch (ParseException e) {
                throw new RuntimeException("Could not parse date", e);
     * @author xiaofu
     * @description LocalDate 时间类型装换
    public class LocalDateTimeSerializer extends JsonSerializer<LocalDateTime{
        @Override
        public void serialize(LocalDateTime value, JsonGenerator gen, SerializerProvider serializers) throws IOException {
            gen.writeString(value.format(DateTimeFormatter.ofPattern(pattern)));
     * @author xiaofu
    public class LocalDateTimeDeserializer extends JsonDeserializer<LocalDateTime{
        @Override
        public LocalDateTime deserialize(JsonParser p, DeserializationContext deserializationContext) throws IOException {
            return LocalDateTime.parse(p.getValueAsString(), DateTimeFormatter.ofPattern(pattern));
总结
分享了一个简单却又很实用的 Springboot 开发技巧,其实所谓的开发效率,不过是一个又一个开发技巧堆砌而来,聪明的程序员总是能用最少的代码完成任务。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
