业余的音箱自制调整方法
所有的调整建立在正确的箱体设计上!由于倒相箱和-12dB分音器较为常见,先谈谈倒相箱.
调整的三要素:
1]音箱谐震频率的调整.
2]分音器的交*频率的调整.
3]分音器(低通和高通)的Q值的调整.
调整的目的:
1]是要让扬声器的阻抗谐震峰被音箱所抑制,这样低音失真最小,且音质纯正.
2]分音器的衰减交*点落在正确的分频点上.(至于是-3dB还是-6dB交*,咱们弄懂基本的才能接着讨论)
3]通过给喇叭加阻抗补偿来使分音器的Q值逼近理想的分音曲线,使放音解析力和清晰度提高.
一般来说,此三点精度达到目的,音质就有了保证.其余的调整项目又是建筑在此基础之上.而且大部分是单元性质来决定了.
请准备以下东东:
1]雨果发烧碟(一).有喇叭花的{(我的碟)}更好.
2]万用表一只.
3]1K/1W电阻一只.
4]方格纸一张.
1]音箱谐震频率的调整.
将高低音扬声器,分音器装入箱体(因为它们都要占居箱体容积),分音器,高音不用接线,通过音箱接线柱直接将低音单元接入功放,开机放一段小曲,将音量调到你平时喜欢的音量,注意电位器是几点钟方位(以后还有功放与音箱的调整,也就是所谓的搭配,有时间再撰文专谈这一节。)用万用表交流挡量一量电压,(我想数字万用表大家都有吧,没关系指针式也一样量。)。注:音量也是音质的函数。
好,现在,将1K电阻(是为了隔离功放内阻)串入其中一个接线柱,万用表接在扬声器端子上,放雨果的400H-1K段的音频信号,看看万用表电压是多少,微调音量电位器使指示值为一整数,(如果电压值太小,可减少电阻值,其从20欧-1K都可以的,只不过误差大点,严格的说是要用毫伏表的)。
现在,放25H-到1K(1K以上咱们得等到调分音器时再说)的音频信号,在方格纸上描点作图,一条阻抗曲线出来了。有[我的碟]这张CD的朋友可以放那段10H-99H的音频信号,这可是扫频,每5秒一赫,描点作图,图可媲美仪器。
我们一眼就能看出被测音箱是不是符合设计,良好的设计有两个谐震峰(两峰夹一谷)且对称,现在把低点的称为F1,谷点称为F,高点的称为F2,且F/F1=F2/F(啊,啊,真是越说越多,这个比值只有一个值音质最好,这个咱们以后讨论)。
不过你可能要失望:
[1]也许你只有一个峰,那就是说你的音箱是个失败的设计,要大动干戈。这是两个极端----箱体和倒相孔太大或太小。
[2]有两个峰但不对称,好,有救,我们就是要使它对称。
a)前峰大,倒相孔大,倒相管短。
b)后峰大,倒相孔小,倒相管长。
由于倒相孔以开好,改变比较困难,所以只有改变倒相管长度来使两峰对称了。当然,我们一下子要调到长短正好合适,也是难事,有一个公式,具体内容我忘了,有机会算出来再贴出来吧。暂时以1公分的长度递减或递增,最后等吸音棉定下来时还要微调的,吸音棉会增加容积.
两峰对称了,我们的箱子就调好了。等到我们再调好分音器后,再根据喇叭特点用吸音材料来微调喇叭的某段的频率的凸起和音箱的Q值。再用RMAA软件测试音箱,(电脑已普及了,现今发烧可容易多了)来点高级点的猛料。
再给大家一个思考题:为什么一个6.5寸的喇叭即可做书架箱又可做落地箱?
明白这一点,你就知到从单元到箱体体积,倒相孔面积和长度它们之间的函数最佳比例与你的不同追求,它们存在一个最佳值,你就能捉(做)一个好音箱.
多余的话:
一个音箱所起的主要作用就在低频上,并且所有的参数都是函数,这就是音箱最使人头疼的地方。在100H往上频点上,完全是什么样的单元就是什么样的声音,我们只不过是让单元工作方式处于最佳壮态,此时音箱指标最好,失真最小,这才是调整的最终目的。记住:调整不能改变单元,人耳能听出1%的失真,国内单元那个标出失真度是多少?
之所以没有引经据典引了若干公式,因为我们不是课题研究,也不是做论文,也不要懂那么些,而且,我当初就是被那么些似是而非的理论弄的晕晕呼呼,我总想说一句:告诉我怎么做!不就结了。
接着讲音箱的"灵魂"----分音器的调整.
音箱谐震频率调整靡院?我建议你一定要使双峰对称,等到各个分部调好以后,还要来总调的.)进行分音器的交*频率的调整.
2]分音器的交*频率的调整.------注:音箱,分音器已定型,分频点已基本符合单元要求,不然就不叫调整成设计了.
(分音器有两种设计方法: a)固定阻抗设计. b)分频点阻抗设计.)
现在把高低音喇叭和分音器卸下来,分音器上有阻抗补偿的把它卸掉,按正常接法搭棚焊接,接入功放,音量与第一部分测试相同,保持原先是几点钟方位,因为此时音箱以不要,低音声短路,听觉已不准.这可方便,一堆垃圾.万用表接谁都顺手.
万用表接入低音喇叭接线端子,测量低音喇叭分到的实际电压值,放1KH音频信号,微调音量电位器,使其为一整数.(此时为方便说明要假设一下:比如说万用表指示为3V.分音器交*频率比如说是3.15K---雨果正好有一频点是3.15K.)好,放500H---12KH的信号,方格纸上描点做图,这是低通曲线.
万用表接入高音喇叭接线端子,其它千万别改变!放1KH---20KH音频信号,如法炮制,这是高通曲线.
这时我们就可以直观的看到分频点.就是两条曲线的交*点.我们现在只调交*点,其余一概不管.
啊啊,它是在我们分频器的分音点上吗?它是按我们设计的滚落点交*吗?
现在可有办法对症下药了.我瞪着你呢.
我们原先假设输出为3V,3V的半功率点是: 3*0.707=2.12V,
我们只调电容值,(当然假设电感量基本符合)先让低通的3.15K点正好落在2.2V上.
再调高通电容,让它2.2V时和这个点正好交*.
这样分频点就调好了.
必要的交代:之所以不加任何数学证明是为了可操作性.繁琐的数学推导总让人有:你不说我还明白,你越说我越糊涂.
但简要的还是要交代一下:0.707是矢量,两单元都各分0.707倍的电压,合成后的功率正好等于原输入功率.以后测频响合成曲线时读者将会发现它们是平坦的.详细的数学推导留给聪明的读者去完成.
也许两条曲线很难看,不要紧,啊啊,下一步就是我们的第3步,Q值的调整.
