液晶显示器的主要性能指标及参数
液晶显示器的主要性能指标及参数
1.分辨率:LCD的分辨率与CRT显示器不同,一般不能任意调整,它是制造商所设置和规定的。分辨率是指屏幕上每行有多少像素点、每列有多少像素点,一般用矩阵行列式来表示,其中每个像素点都能被计算机单独访问。现在LCD的分辨率一般是800点×600行的SVGA显示模式和1024点×768行的XGA显示模式。
2。刷新率:LCD刷新频率是指显示帧频,亦即每个像素为该频率所刷新的时间,与屏幕扫描速度及避免屏幕闪烁的能力相关。也就是说刷新频率过低,可能出现屏幕图像闪烁或抖动。
3。响应时间:响应时间愈小愈好,它反应了液晶显示器各象素点对输入信号反应的速度,即pixel由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运动画面时不会出现尾影拖拽的感觉。一般会将反应速率分为两个部份:Rising 和Falling;而表示时以两者之和为准。
4。可视角度 一般而言,LCD的可视角度都是左右对称的,但上下可就不一定了。而且,常常是上下角度小于左右角度。当然了,可视角是愈大愈好。然而,大家必须要了解的是可视角的定义。当我们说可视角是左右80度时,表示站在始于屏幕法线80度的位置时仍可清晰看见屏幕图像,但每个人的视力不同;因此我们以对比度为准。在最大可视角时所量到的对比度愈大愈好。
5、对比度
对比度是指图像最亮的白色区域与次暗的黑色区域之间的比值。在CRT 显示器
中,对比度对其信能的影响并不引起人们的重视。而在液晶显示器中,对比度却是衡量其好坏的主要参数之一。
在液晶显示器中对比度越高意味着显示器所能呈现的色彩层次越丰富。在目前
一般的液晶显示器对比度可达250:1,极少数高端品可达400:1。
6、亮度
同样在CRT显示器中亮度并不是一个很重要的衡量其性能好坏的参数。而在液
晶显示器中,却与对比度一起成了衡量液晶显示器好坏的主要参数之一。
在液晶显示器,亮度越高,使画面更加亮丽、更加清清晰。亮度的单位是cd/ m2
意思为每平方米的烛光亮度。目前液晶显示的亮度一般都能达到200cd/m2,好的能达到250cd/m2。亮度与对比度对LCD 显示器的影响是相互关联的,选择时应尽量平衡考虑。
7、信号反应时间
信号反应时间的长短决定了画面是否可以流畅。例:玩3D 游戏或看影碟时是否
出现严重的“重影”或“扫尾”现象。信号反应时间通常以平均信号反应时间和上升信号反应时间。例:50ms/25ms,其中50ms 为平均信号反应时间,25ms 为上升信号反应时间。平均信号反应时间包含上升信号反应时间各下降信号反应时间,是整体信号反应时间。上升信号反应时间只是部分反应时间,指信号上升沿时间。所以应以平均信号反应时间为参考值。
