自制音箱的4大调试问题
自制音箱如发现音质还有些欠缺,可从以下几方面进行测试与调整一下:
1.检查箱体有无泄漏
箱板之间胶合不牢,箱体的沉孔表面加工粗糙,倾斜不平,或接线盒,扬声器单元和箱体沉孔结合面上没有安放垫圈,都会造成声泄漏。查找方法,可在音箱工作时用一张薄纸放在箱体边框,接线盒,扬声器与箱体的结合处等细查,若发现薄纸被吹动,则说明存在泄漏。如果是箱体结合处漏,可在内则涂上粘合剂。泄漏处如在接线盒,扬声器与箱体结合面,应把沉孔表面磨平并垫上适当厚度的橡皮。
2.低音松软,缺乏力度并且有些浑浊不清。
这可能是音箱处于过阻尼状态造成的,适当增加箱体中的吸声材料,或者适当缩短倒相孔的长度。
3.缺乏生气,低音出不来
可通过减少吸声材料,适当加长倒相管长度,或在箱体内灌入适量的沙子。
4.声音太噪,声像不自然
可能是中或高频单元灵敏度过高,使音箱听起来显得噪。如是这样可在相应的单元分频网络中加入一定的衰减电阻等方法。若感觉低频和高频单元在分别发声,特别是分频点附近感觉声音在两个单元间跳跃,则可能是有扬声器单元的极性接反了。
