当前位置:首页 > 通信技术 > 有线通信
[导读]一方面企业对于网络的性能要求越来越高,另一方面光纤的成本也越来越底。故通过光纤来实现高带宽(如在两幢办公楼之间通过光纤来连接,以前直接是通过网线连接)现在已经越来越普遍。光纤对于企业来说,可能已经不是
一方面企业对于网络的性能要求越来越高,另一方面光纤的成本也越来越底。故通过光纤来实现高带宽(如在两幢办公楼之间通过光纤来连接,以前直接是通过网线连接)现在已经越来越普遍。光纤对于企业来说,可能已经不是奢侈品,而是必需品。
      虽然光钎可以提供很大的带宽,但是如果部署不当的话,其性能会打折扣。为此,对于有光钎需求的企业,笔者有如下建议。
      一、要尽量避免宏曲与微曲
      光钎跟普通的网线一样,也会有信号衰退的情况。网线主要是因为距离的原因导致信号的衰退,而对于光纤来说,则主要是不恰当的安装所造成的。如光纤如果被拉伸或者弯曲的太厉害,就有可能会引起纤芯裂开,会有小裂缝。这直接导致的一个后果就是光线会进行散射,导致信号衰减。另外如果光纤弯曲的角度太大,则就会改变光纤接触到纤芯-覆层交界处的入射角。这就会使得入射角小于全反射角的临界角。注意,在弯曲处,某些光信号是不能够被反射的,而是折射进入到了覆盖层直接损失掉了。反射、折射,这些专业名词可能各位读者难以理解。简单的说,网络管理员在部署光纤的时候,需要尽量避免如下两种情况即可。
      一是宏曲。宏区一般就是指肉眼可见的弯曲。将光纤轻轻的拉值,可以见到光纤有一断陷下去了,就好象是被重物压过一样。当管理员将光纤不小心弯曲时,一部分光线就超过了临界角,导致光漏出纤芯,进入了覆盖层。一般情况下,光一旦进入了覆盖层,就很难再次返回纤芯(即使可以也因为成本太过于高昂而放弃)。通常情况下会通过缓冲层直接向外泄露。
      二是微曲。微曲与宏曲在原因上比较一致,都会导致光信号超过临界角并泄露出纤芯。不过在外在的表现上,有所不同。宏曲的话,一般通过肉眼就可以判断是否存在。而微曲的话,其发生的幅度很小,肉眼很难发现。也就是说,一般的弯曲(如将光纤饶成圆形)并不一定会导致微曲。只有满足特定情况下的弯曲才有可能导致微曲。
      那么在实际工作中,该如何避免这两种情况呢?一个比较简单的方法,就是在光纤上不要压有重物。因为重物长时间的积压,很容易导致光纤变形,产生宏曲现象,影响光纤信号的传递。另外在部署光纤网络的时候,最好能够先仔细观察一下光纤的外观。因为如果发生宏曲的话,外观比较明显,可以直接从外观上看的出来(要明显的积压痕迹)。如果有的话,那么最好能够舍弃这跟光纤。
      其次由于微曲难以通过肉眼来观察,此时就可能需要通过仪器的帮助。在光纤的两端,接上一个测试仪器,然后就可以查看光纤的衰减程度。如果在用户可以允许的范围内,那么稍微发生一点宏曲或者微曲也没有问题。但是如果已经严重影响到其性能的话,就需要更换光纤了。
      二、选购光纤时需要注意是否有内管
      光纤信号的衰减很大程度上跟其安装相关。如安装不当可能导致微曲或者宏曲等不良现象。为了尽量避免这种情况,现在不少光纤的厂家会在光纤中加入一层“内管”的材料。这种一种管材拉伸的材料,可以有效避免光纤过分弯曲。
      从硬度上来讲,内管要比光纤硬的多,从而不容易被过度弯曲。所以被内管保护的光纤,通常情况下不容易弯曲。根据实验室的测试结果,可以发现内管确实能够保护光纤。不但可以提高光纤的拉伸幅度,而且又能够保证弯曲光纤不至于过大。当然,由于加了一个内管,其成本就要高许多。故并不是每个牌子的光纤都会这么做。企业在选购光纤的时候,需要注意这个问题。
      三、安装时需要注意两端的光滑
      在安装光纤时,要比安装普通的网线工艺复杂的的多。在安装光纤的时候,光纤两端需要被切割开。而且还必须要确保两端的光滑(通常情况下可以通过抛光等手段来保证末端的光滑)。如果未端不光滑的话,会导致信号的衰减。如果网络管理员具备条件的话,最好还需要通过使用显微镜或者内置放大仪器来检测光纤末端的平滑情况,以判断其光滑程度。总之需要确保光纤两端被恰当的抛光与成型。
      确保两端光滑之后,再仔细的安装两端的接头。这个接头的安装也是一项技术活。因为如果接口安装有误差的话,如不恰当的拼接,或者说将两条尺寸不一致的光纤拼接在一起的时候,都会在很大程度上降低光信号的强度。一般情况下都不建议采用尺寸不一致的光纤。
      当光纤接头接好之后,还需要对其采取一定的保护措施。这主要是因为这个部位是最容易导致信号泄露的地方。如果未端有灰尘、不干净的话,会导致光在达到接收器时产生很大的衰减。如一般需要确保接头和光纤末端保持清洁。在必要的情况下,还需要在光纤的末端覆盖一层保护膜以防止其损坏。而且在将光纤连接到路由器或者交换机的接口时还需要再进行清洁一次。清洁的方法比较简单,一般只需要使用含有酒精 的无棉镜头纸擦拭即可。为了避免灰尘的污染,在交换机和路由器等网络设备上,如果有光纤接口的话,平时不用的时候,需要采取一定的保护措施。如盖住端口,防止灰尘进去。再重新使用的时候,还需要重新清洁。清洁的方法跟清洗接头的方法一样,只需要使用专门的纸张擦拭就可以了。
      四、安装完毕后进行测试并计算光的损失
      即使部署的方法最恰当或者采用的光纤最好,在最后仍然难以避免有光信号的损失,只是其损失的程度不一样而已。如果这个光信号的损失程度是在用户能够忍受的范围之内,那么就可以。相反,不过已经超出了这个用户的最大限度之后,就需要分析原因,并采取对应的措施。
      在实际工作中,通过通过分贝(注意这不是衡量声音的单位)来衡量光信号损失的单位。这个单位表示发送器发出的能量有百分之多少被接收器所接收。一般情况下在第一次安装完成后需要进行测试,并跟用户确认是否能够接受这个值。注意需要将这个值记录下来。因为在以后的维护中需要利用这个值进行参考。如以后在使用过程中发现网络数据的传输性能下降。此时管理员就需要重新对其进行测试。如果发现测试的值跟原来的一样,那么就说明光纤没有问题,是企业自己的网络所造成的,如可能是数据量增加或者网络架构的变化所导致,需要优化企业的网络。相反,如果发现这个光能损失比原先的要大,那么就要考虑到可能是光纤或者光纤接收发送器的问题。要查看光纤的保护层是否有损坏或者接口上是否有很多的灰尘等等。可见,这个光纤的测试非常重要。在第一次测试的时候,一定要将得到的数据一五一十的记录下来,作为以后光纤维护与网络优化的依据。
funcTIon ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格 { var w = $(Id).width; var m = 650; if(w < m){return;} else{ var h = $(Id).height; $(Id).height = parseInt(h*m/w); $(Id).width = m; } } window.onload = funcTIon() { var Imgs = $("content").getElementsByTagName("img"); var i=0; for(;i
