2 GHz带宽!鼎阳科技发布SDS6000 Pro高分辨率高带宽数字示波器新型号
2020年9月9日,鼎阳科技发布SDS6000 Pro超级荧光示波器新型号,带宽高达2 GHz,10-bit或12-bit垂直分辨率可选,4个模拟通道同时打开,每个通道采样率都可高达10 GSa/s,且单通道存储深度提升至500Mpts。新型号具有优异的本底噪声性能和高垂直测量精度,使其能满足更高精度、更高带宽的测量需求。
高分辨率,低底噪
作为国内首款12-bit高分辨率,2GHz高带宽数字示波器,SDS6000 Pro 为高速小信号的测量带来了更多可能性。
高分辨率示波器能有效提高信号测量精度。传统8-bit分辨率示波器的量化等级为256,而12-bit分辨率的量化等级为4096,这意味着测量电压为1V的信号,12-bit下可测得的最小信号幅度为1/4096V,而8-bit只有1/256V。12-bit分辨率可达到传统8-bit的16倍,这将信号的测量精度提升了一个量级。
高分辨率示波器对本身的底噪要求极高,否则小信号很容易淹没在噪声之中。SDS6000 Pro的底噪值仅为153μVrms,其直流增益精度可达±0.5%,能让12-bit ADC充分发挥性能。
高带宽,高采样率
带宽作为选择示波器的第一指标,代表了示波器所处的档次,带宽更高的示波器可测量上升时间更短的信号。拥有2GHz带宽的SDS6000 Pro 进一步将示波器的上升时间降低到235ps,可测量上升时间更短的信号。
根据奈奎斯特采样定律,实际应用时,最好保证采样频率为信号最高频率的2.56~4倍。拥有10GSa/s高采样率的SDS6000 Pro可以做到在同时打开4个模拟通道时,每个通道采样率仍然可保持最高的10GSa/s。这避免了同时使用4个通道时因采样率不足导致的信号失真,使测量结果真实可信。
多功能,广应用
SDS6000 Pro系列超级荧光示波器作为鼎阳科技的旗舰示波器,具有创新的数字触发系统,支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码,支持搜索、导航、波特图、电源分析、抖动和眼图分析等高级分析模式,具备丰富的测量和数学运算功能,可广泛应用于工程师的测量、测试、研发工作中。
抖动和眼图分析
SDS6000 Pro支持抖动和眼图分析选件,通过时钟恢复对数据进行TIE抖动分析,借助直方图、抖动时域图、抖动频域图等图谱分析信号的抖动情况。
利用余晖功能将捕获的数据信号显示为眼图,通过对眼高、“1”电平、“0”电平、眼宽、眼幅度等11种参数的测量,分析信号的码间串扰及噪声影响,可用以改善信号传输系统的性能。
串行协议触发和解码
SDS6000 Pro支持串行总线触发和解码功能,标配支持IIC、SPI、 UART、 CAN、 LIN,选配支持 CAN FD、FlexRay、IIS、SENT、MIL-STD-1553B和Manchester等多种协议,可应用于汽车电子、物联网、传感器、航空航天等领域。
电源分析
SDS6000 Pro支持电源分析选件,能快捷测量和分析电源领域中的多个项目,如电源质量分析,谐波分析,纹波分析,浪涌电流,开关损耗,瞬变响应,电源抑制比,功率效率等,可广泛应用在开关功率器件参数测量、电源控制回路调制特征分析和线路功率谐波分析等领域。
鼎阳科技精心打造的国内首款2GHz高带宽、12-bit高分辨率的SDS6000 Pro示波器新型号,拥有更强大的信号测量功能,可广泛应用于通讯、半导体、新能源、人工智能、物联网、汽车电子、医疗电子、消费电子、航空航天和国防、教育科研等行业领域。
