ATM网络结构和接口
ATM网可分为三大部分:公用ATM网、专用ATM网和ATM接入网。
公用ATM网是由电信管理部门经营和管理的ATM网,它通过公用用户网络接口连接各专用ATM网和ATM终端。作为骨干网,公用ATM网应能保证与现有各种网络的互通,应能支持包括普通电话在内的各种现有业务,另外还必须有一整套维护、管理和记费等功能。目前还没有一个商用的公用ATM网,有关公用ATM网的协议也正在不断地完善之中。
专用ATM网是指一个单位或部门范围内的ATM网,由于它的网络规模比公用网要小,而且不需要记费等管理规程,因此专用ATM网是首先进入实用的ATM网络,新的ATM设备和技术也往往先在ATM专用网中使用。目前专用网主要用于局域网互连或直接构成ATM LAN,以在局域网上提供高质量的多媒体业务和高速数据传送。
接入ATM网主要指在各种接入网中使用ATM技术,传送ATM信元,如基于ATM的无源光纤网络(APON)、混合光纤同轴(HFC)、非对称数字环路(ADSL)以及利用ATM的无线接入技术等。
二、ATM主要接口
1、UNI(User-Network Interface)
UNI为ATM网中的用户网络接口,它是用户设备与网络之间的接口,直接面向用户。UNI接口定义了物理传输线路的接口标准,即用户可以通过怎样的物理线路和接口与ATM网相连,还定义了ATM层标准、UNI信令、OAM功能和管理功能等。按UNI接口所在的位置不同,又可分为公用网的UNI和专用网的UNI(PUNI),这两种UNI接口的定义基本上是相同的,只是PUNI由于不必象公网的接口那样过多地考虑严格的一致性,所以PUNI的接口形式更多、更灵活、发展也更快一些。
2、NNI(Network to Network/Network Node Interface)
NNI可理解为网络节点接口或网络/网络之间的接口,一般为两个交换机之间的接口,与UNI一样,NNI接口也定义了物理层、ATM层等各层的规范,以及信令等功能,但由于NNI接口关系到连接在网络中的路由选择问题,所以特别对路由选择方法做了说明。同样,NNI接口也分为公网NNI和专用网中的NNI(PNNI),公网NNI和PNNI的差别还是相当大的,如公网NNI的信令为3、7号信令体系的宽带ISDN用户部分B-ISUP,而PNNI则完全基于UNI接口,仍采用UNI的信令结构。
3、B-ICI(BISDN Inter-Carrier Interface)
B-ICI定义为两个公用ATM网之间的接口,为分别属于两个运营者的UNI接口提供了连接,它的定义基于NNI接口,其特点是支持不同网络间的多种业务传送,包括基于信元的PVC方式业务、PVC方式的帧中继业务、电路仿真业务、SMDS以及SVC业务等。
4、DXI(Data Exchange Interface)
DXI定义在数字终端设备DTE和数字连接设备DCE之间,DTE通过DXI与DCE相连,再通过ATM UNI接口接入ATM网中,DCE完成了不符合ATM标准的数据终端到ATM的适配过程,相当于终端适配器。
5、FUNI(Frame Based UNI Interface)
FUNI的意义与DXI相似,FUNI将ATM适配功能完全移入了交换机内部,终端和ATM交换机之间传送FUNI帧,所以与基于信元的DXI接口相比,FUNI在接入线上有更高的效率。
