晶体管的断路器触点
ADI推出功率检波器ADL5504
ADI最新推出设计用于 3G 和 4G 移动终端的新型集成器件 ADL5504 。ADL5504 是一款 TruPwr(TM) 平均响应(真正均方根)的功率检波器,可用于频率范围从 450MHz 至 6000MHz 的高频接收器和发射器信号链。这个检波器只需在 2.5V 至 3.3V 单电源下工作,消耗电流不到 1.8mA。输入端内部采用交流耦合,额定输入阻抗为500欧姆。RMS 输出是线性响应的直流电压,在 900MHz 时的转换增益为 1.87V/V RMS。ADL5504 的片上调制滤波器能为大多数波形提供足够的平均处理。对于更复杂的波形,可以在滤波器引脚处连接一个外部电容,用于辅助信号解调。输出端的100欧姆片上串联电阻和外部的并联电容将产生低通滤波器响应,可有效减少直流输出电压中的残留纹波。ADL5504 在 30dB 范围内都具有出色的温度稳定性,并且在整个温度范围内在动态范围上端具有接近 0dB 的测量误差。除了温度稳定性外,ADL5504 性能受工艺的影响很小,因而进一步降低了校准的复杂性。ADL5504 的额定工作温度范围为-40摄氏度至+85摄氏度。
报价、供货和配套产品
ADL5504 采用 0.8x1.2mm WLCSP 封装,即可供货,千片订量报价是3美元/片。除了 RMS 功率检波器外,ADI 还有许多种类广泛的移动终端用产品,包括 MEMS 加速度计、音频放大器、HDMI 接口、镜头驱动器件、电源管理、音频开关。
ADI 公司射频 IC 产品覆盖整个 RF 信号链路 ADI 公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术的独特组合而推出的射频 (RF) IC 覆盖整个 RF 信号链路。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的 WiMAX 和短距离单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器 (DDS)、锁相环合成器 (PLL);TruPwr(TM) RF 功率检波器以及对数放大器、X-AMP(R) 可变增益放大器 (VGA);功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA) 及其它射频放大器、混频器,以及直接变频调制器与解调器产品。
