保温杯泡红枣十几天后爆炸致眼球破裂 专家:发酵产生膨胀性气体
8月17日,据媒体报道,近日,福州一女子在保温杯里泡了红枣忘了喝,结果十几天后打开导致保温杯爆炸致使自己右眼球破裂。
医生表示,患者在来到医院的时候,整个眼睛上面全都是血,急诊先给她做了清创缝合。目前来说第一期的手术还是比较顺利的,眼球闭合从解剖学上将已经得到复位。不过后期视力恢复可能多少会是受到影响,严重的话可能恢复不到之前的正常情况。
对于眼球破裂的原因,医生表示,该患者十几天前泡了红枣在保温杯里忘了喝,结果打开的过程中发现保温杯盖非常紧,很用力拧开以后杯子就爆掉了,保温杯的瓶盖砸到自己的眼镜而致使眼球破裂。
专家表示,果汁、红枣、胖大海等比较适合真菌等繁殖,由于保温杯密封性好,存放时间过长发酵会产生气体,使杯中气压增大,造成“爆炸”。
此外,泡腾片接触水后会迅速释放大量的二氧化碳,大量气体在密闭的狭小空间中压缩,时间越长,释放的气体越多,从内部对瓶壁造成压力,形成瞬间高压,也会引起“爆裂”。
因此,使用密闭杯子时,最好先用热水预热后倒掉,再加入热水,避免温差变化过大,造成气压骤然增加导致热水“喷涌”。而果汁、红枣、胖大海等最好现泡现喝,用热水冲泡时,可通过反复开关瓶盖释放气体。
