MAX3540 ATSC/NTSC调谐器
摘要:MAX3540是完全集成的一次变频地面广播调谐器IC,满足ATSC和NTSC的A/74规范。MAX3540能够将54MHz至860MHz频带的RF输入信号转换成44MHz平衡IF输出。
图1. 该评估板用于评估MAX3540一次变频地面广播调谐器,支持ATSC/NTSC。
图2. 调谐器系统框图
实验室测试
以下给出了MAX3540配合ATSC解调器使用时得到的ATSC系统性能。
图3. 有用信号/干扰信号比(D/U)的测试结果满足A/74规范要求并至少提供2dB的裕量,这些测量采用-68dBm弱信号、存在ATSC干扰信号的条件下测试。
Parameter
Measured
A/74 SpecificaTIon
Unit
SensiTIvity
-85 typical
-83
dBm
Maximum Signal
-2 typical
-8
dBm
表1. 灵敏度参数相对于A/74的裕量典型值为2dB,最大信号相对于A/74的裕量典型值为6dB
图4. ATSC/NTSC RF信号传输频段为VHF低频区域、VHF高频区域和UHF频段,如上图所示,信道间隔为6MHz。
详细说明
MAX3540是完备的一次变频电视调谐器,用于模拟/数字地面广播接收机和数字机顶盒设计。该电视调谐器采用+3.3V供电时仅消耗760mW的功率。
MAX3540能够将54MHz至860MHz频带的NTSC或ATSC信号转换到44MHz中频(IF)。
MAX3540包括可变增益低噪声放大器、多频段跟踪滤波器、谐波抑制混频器、低噪声IF放大器、IF功率检测器以及可变增益IF放大器。MAX3540还集成了单芯片VCO、谐振电路以及完整的频率合成器。高集成度设计非常适合低功耗板上调谐器应用,避免了二次变频调谐器方案中的成本及功耗等问题。MAX3540工作在0°C至+85°C温度范围,采用48引脚、无铅倒装芯片(fcLGA)封装。
