当前位置:首页 > 通信技术 > 通信设计应用
[导读]高速ADC提升分辨率与带宽 ADC(模数转换器)器件速度提升带来功耗增加,从而提高了整体系统的成本。因此设计者的首要需求之一就是要降低高速ADC的功耗。ADI最新推出可用于高性能、低功耗的通信、便携
高速ADC提升分辨率与带宽
ADI最新推出可用于高性能、低功耗的通信、便携式设备、仪器仪表和医疗保健应用的26款ADC,扩充了其低功耗数据转换器产品组合。新产品的节能特性可在不影响系统级性能的前提下显著改善功耗。这些节省空间、引脚兼容的新款ADC产品系列为设计人员提供了一个灵活的、面向未来产品的平台。通过提升分辨率或带宽支持实现系统的差异化,并且无需改变核心设计。
ADI公司技术应用工程师薛睿表示,降低ADC功耗可带来多赢的局面。首先,散热降低,减少总体系统功耗,使电源管理更容易,直接的效果是可靠性的提升,也可同时降低运营商的总拥有成本。其次,较小的尺寸更适合现场测试的便携性测试设备,更长的电池续航时间和高端成像也是工业、军事、航空航天等领域的迫切需求。
图1,ADI公司技术应用工程师薛睿
AD9269是一款单芯片、双通道、16位、20/40/65/80 MSPS的ADC,每通道功耗仅93 mW,相比竞争产品下降了6.5倍,内置高性能采样-保持电路和片上电压参考,是业界首款内置正交误差校正(QEC)和直流偏置数字处理模块的16位ADC系列。这些模块可动态地将同相/正交(I/Q)复数信号接收机系统中的误差降至最小。通过使用QEC模块,系统设计人员可以减少元件不匹配导致的增益和相位误差,轻松满足匹配需求,进而实现更加鲁棒的接收机设计。此外,直流偏置算法可最大限度地减少直流耦合应用中常见的失调电压。该产品可提供16位精度、80MSPS数据采样速率,并保证在整个工作温度范围无失码。
单通道、低功耗、16位ADC AD9265用于要求低BOM成本、小尺寸和高灵活性的通信应用,功耗仅370 mW,较之竞争性产品可节省51%。这款ADC的内核采用了多级差分流水线架构和输出误差校正逻辑,还集成高带宽差分采样-保持模拟输入放大器,支持各种用户可选的输入范围;内置的电压参考可简化设计;占空比稳定器可用于补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器能够保持出色的性能;输出数据可以是1.8 V CMOS或者1.8 V LVDS (DDR)。当需要时,灵活的省电选项可大幅降低功耗。
AD9266则是一款单通道、16位、低功耗ADC,采用小型5mm×5mm封装,引脚输出支持10至16位分辨率。这款低功耗、多级ADC的内核基于一种专有的高性能采样-保持电路和片上电压参考,采用了差分流水线架构和输出误差校正逻辑,提供80 MSPS的数据采样速率、16位精度,保证在整个工作温度范围内无失码。此ADC具备实现最大灵活性和最低系统成本的多种特性,如可编程时钟、数据校准和可编程数字测试图形生成等。其数字测试图形包括内置的确定性和伪随机图形,以及通过SPI输入的用户自定义测试图形。差分时钟输入控制所有内部转换周期。可选的DCS能补偿时钟占空比的较大波动,同时保持出色的整体ADC性能。
该产品系列中,所应用的技术均处于业界领先地位。薛睿介绍说,例如AD9269是业界首款具备QEC的16位80MSPS、低功耗、双通道ADC;AD9265采样速率范围从80至125MSPS;AD9266是业界首款最小的单通道16位低功耗ADC,采样速率从20至80MSPS。“除了AD9269、AD9265和AD9266旗舰转换器产品及其各种速度级别版本,ADI还同步推出了23款单通道低功耗ADC。相比性能可媲美的同类竞争产品,可节省高达87%的功耗”。
