FM2007调频立体声多频点发射模块
什么是业余电台的呼号管理
如同每个人都有自己的名字一样,每部电台都有自己台名,即电台呼号。电台呼号一般由英文字母、阿拉伯数字或地理名称等单独组合或相互组合而成。当然这种组合必须严格地按国际和本国无线电管理机构的规定进行的而不是任意的否则将造成混乱。因此在电台管理中,不允许众多电台使用相同的呼号或不按规定使用电台呼号,否则,不仅在识别自己的通信对象时会造成困难。为了避免出现这种情况,ITU 制定了“国际呼号系列划分表”,对每个国家有 26 个英文字母和 10 个阿拉伯数字组成的序列所占的位置作了规定。例如,ITU 划分给中国的呼号共有 3 个序列:BAA 至 BZZ ;XSA—XSE;3HA—3UZ。任何业务种类的中国电台呼号,都必须在以上 3 个序列的范围之内来组合。在进行呼号组合时, ITU 还规定,以下的组合是不能用作呼号的:1。可能与遇险呼号或其他类似性质呼号相混淆的组合;2 留供无线电通信业务用做缩语的组合(例如“Q”简语等);3以数字起头且第二个字符为字母“O”或“I”的组合。另外 ITU 对各类业务电台的呼号的组成方法都有不同的规定。例如,对业余电台呼号的规定是:一个字符和一个数字再加一组不超过3个字母,或一个数字加一组不超过 3 个的字母。世界各国的无线电管理机构又根据 ITU 总的要求和“国际呼号序列划分表”,分别制定处本国的各业务种类电台的呼号组成方法。我国的无线电管理委员会对我国业余电台呼号的规定是:以“B”字母开头加一位数字再加1—3个英文字母或是以“B”字母开头的两位英文字母加一位数字再加1—3位英文字母。
每个业余电台的呼号,至少应包括 3 个部分:1。国家冠字;代表每个电台的国籍;一般都以呼号的第一个或头两个字符来表示,所以也称为字头或前缀;如俄罗斯的业余电台;其呼号的第一个字母必为“U”或“R”;而日本的业余电台则以“JA—JS”之间的两个字母代表国籍;美国业余电台的字头是 W、K 和 N;2。 是代表业余电台所在国内的业余分区:一般都紧跟在字头的后面以一位数字来表示。世界上所有的大国或业余电台较多的国家都已把全国分为 10 以下的若干区。其中中国、美国、日本、俄罗斯等都将全国分为 0 至 9 共 10 个区。3。 后缀:紧跟在国内分区数字之后,由 1 到 3 个字母组成。如果是收讯台,则为一串数字。呼号的后缀才是各电台真正区别于其他电台的地方。有些国家还在电台呼号中表示出电台的性质。如在日本;呼号后缀 3 个字母中第一个字母是“Y”或“Z”的是集体电台;在俄罗斯,呼号第二个字母是“K”的是俱乐部电台等。另外,在业余电台呼号中还经常出现本台呼号后加斜线再加上几个字母的情况。例如“/M”表示该台在陆地上移动;“/MM”表示在水上移动;“/AM”表示在空中移动;“/QRP”表示小功率电台等。
我国的业余电台呼号由 4 个部分组成:第一部分是国家冠字 “ B” ,第二部分表示电台性质:“Y”表示集体台;“T”表示特设台;“A”表示一级个人电台;“D”表示二级个人电台;“G”表示三、四级个人电台;三、四级由后缀来区分,四级是个人收讯台;第三部分是业余电台的国内分区,以 0—9之间的一位数字表示,第四部分为后缀,由 2—3位字母组成,收讯台是 4—5 位数字组成的数字串。
