Win 7 特性回归!Win 10 现已允许用户获取可选驱动更新
8月19日消息 据外媒 WindowsLatest 今日报道,微软在 Windows 10 Build 19041.450 以及更高版本中加入了一项新特性,类似于 Windows 7 时代的可选更新功能。
用户可以在“设置 >更新和安全 >Windows 更新 >查看可选更新 ”中手动选择所需要的驱动程序和非安全性功能的最新更新补丁。
“查看可选更新 ”可为用户显示当前所有更新,无论是质量更新、非安全更新还是用户可能的驱动程序更新。用户可自行选择下载安装。
▲ 图源 WindowsLatest,下同
值得注意的是,微软并非因为推出新功能就取消了常规更新的自动安装,除非用户已设置 “暂停更新 “,否则 Windows 还是会在未经用户许可的情况下自动下载安装更新内容。
了解到,仅在以下情况下,驱动程序更新或可选的安全更新才会显示在 “查看可选更新”页面上:
Build 19041.450 以及更新版本的 Windows 系统,同时更新功能需确定正常使用
微软已批准并在 Windows Update 上发布了 OEM 新版驱动程序
此外,除以上方法外,用户也可以通过 Windows + R “运行”以下代码来检查更新:
ms-settings:windowsupdate-optionalupdates
如果没有新的驱动程序可用,该命令页面将显示如下图为空白。
微软此前在 Windows 10 Build 19041.423 版本中砍掉了通过设备管理器在线获取驱动程序更新的功能,虽然此次添加了 “查看可选更新”功能,但两项功能并非为完全等效的,例如设备管理器可允许用户检测特定硬件的驱动程序更新,而 Windows Update 将在所有设备可用时才允许检测可选驱动更新。
