Intel 11代酷睿深度揭秘:10nm干掉7nm就靠它!
上周的2020架构日活动上,Intel一口气公布了多项先进产品和技术进展,包括下一代移动处理器Tiger Lake、全新微架构Willow Cove、堪比全节点工艺转换的SuperFin晶体管技术、Xe GPU架构、大小核封装的再下一代桌面处理器Alder Lake等等。
这其中,Tiger Lake无疑是离我们最近的,将划入11代酷睿序列,面向轻薄本设备,今年底陆续上市,将会集Willow Cove CPU架构、Xe GPU架构、10nm SuperFin工艺于一身,还有全新的显示引擎、图形处理单元、升级的内存支持、升级的电源管理、全面升级的连接性,等等。
CPU架构方面,Willow Cove实在十代酷睿Sunny Cove架构基础上的全新升级,采用重新设计的缓存体系,每个核心拥有1.25MB非相容二级缓存,不但带来更高的性能,还有Intel控制流强制技术,可确保数据安全。
对于性能提升幅度,Intel用了“超越代间”这样的词汇描述,号称总体性能提升幅度超过10%,主要来自频率、能效的双重提升,速度更快,还更省电。
GPU架构方面,Xe-LP低功耗版采用和独立显卡DG1相同的架构,是目前Intel PC移动端最高效的架构,拥有多达96个执行单元(EU),可以流畅运行主流游戏,同时带来异步计算、视图实例化、采样器反馈、AV1更新版媒体引擎、更新版显示引擎等。
除了游戏性能更好,Xe架构还有更丰富的图形功能,比如在录制游戏、视频直播时,能实现流媒体图像锐化,可以理解为传说中的AI美颜。
另外从架构图上看,Xe核显的执行单元分布在CPU内核的两侧,和以往截然不同。
IO方面,Thunderbolt 4、USB4均原生集成,将成为新一代轻薄本的标配,还在移动端首次集成PCIe 4.0,可以带来更高的带宽。
其他方面,Tiger Lake集成高斯网络加速器GNA 2.0专用IP模块,可以在低功耗状态下进行神经推理计算,比如接受处理音频指令时可以更省电。
内存最高支持LPDDR5-5400,带宽可达到约96GB/s,最大容量32GB,并支持32GB DDR4X-4267、64GB DDR4-3200。
先进的电源管理特性,则可提升电源的精度和效率,有利于更节能。
由于新平台功能丰富、集成度极高,Tiger Lake的主板也将有很大的缩小空间,同时也为笔记本的创新注入新动力—;—;小体积、高性能、多功能并不冲突。
再说说SuperFin晶体管技术,一项“革命”级别的技术,在其加持下10nm工艺在单制程节点上实现了Intel有史以来最强大的的性能增强。它的出现,有望打破芯片“纳米制程节点”的单一评价维度。
可以通俗地理解为,有了SuperFin技术,纳米工艺制程无需升级,比如同样是10nm,就能获得前所未有的性能飞跃。
这种飞跃能到什么程度?标准说法是“可以和全节点转换相媲美”,也就是说仅仅通过加入SuperFin,就能达到10nm变成7nm的效果。
SuperFin技术涉及到复杂的晶体管特性改进,简单地理解,它可以让CPU内的晶体管电阻更小、电荷流动更快、拥有更强的电容量等,总之就是让每个晶体管都能“跑得更快”。
SuperFin技术下的晶体管工作示意图
总之,纳米工艺决定晶体管数量的多寡和密度,SuperFin则决定晶体管的性能,两者都是芯片总体性能的重要指标。
Intel强调,在未来,芯片的先进性不仅要看工艺制程,还要看其中的晶体管技术先进性。
