长江存储发布致钛固态硬盘,一块SSD背后的深意
走出了一条创新型技术路线
此次致钛固态硬盘的发布带来了两款不同型号的产品,分别是面向大众市场采用SATA3.0接口的SC001 Active和面向高阶需求支持NVMe协议采用PCIe接口的PC005 Active。SSD市场是一个比较成熟的市场,而且也已经有了非常多的SSD产品。但在发布会上,陈轶先生分享了致钛固态硬盘的四大优势:第一是原厂品质,第二是采用SLC智能缓存技术,第三是足容且超长寿命的高品质颗粒,第四是独创的Xtacking技术。其余的技术想必SSD的消费者也都有所了解,我们接下来重点介绍下Xtacking这种创新的颗粒设计技术。
Xtacking技术是长江存储完全独立自主开发的一种创新型的存储设计路线。如下图所示,通常存储颗粒中需要部署高压电路,常规的做法是将其部署在闪存单元的旁边,但这样的颗粒在设计时就要考虑闪存单元和逻辑单元在一起相互干涉的问题,高压电路部分产生的高温也将会对闪存部分造成影响。
而长江存储独创的Xtacking技术则是巧妙地将高压电路单元与闪存单元进行分别的设计,在两个晶元上分别加工。然后将高压电路放置在闪存单元的上方,采用堆叠的方式来完成一个颗粒的制作。“其他技术路线的颗粒在对闪存区块进行工艺优化的时候,必须要兼顾到逻辑区块的工艺。”陈轶先生分享到,“而Xtacking这种技术路线的好处在于我们可以分别采用最优化的设计和工艺来分别达成逻辑区块和闪存区块。”而且采用堆叠的方式,可以大幅缩小颗粒的面积,从而提高颗粒密度。采用Xtaking技术的颗粒密度比传统技术的颗粒密度大20~30%左右。
在速度方面,前代未采用Xtacking技术的速度约为400M/s,而采用了Xtacking技术的颗粒速度直接翻了一倍到800M/s。半年前长江存储发布的128层QLC闪存的速度已经达到了世界上最快的1.6G/s的速度,而其实理论上未来的速度将会继续提升到3~4G/s。
原厂做SSD:不得不做和不可不做
正如文章开头提到的,市场上所有的原厂都会去做消费级的SSD产品,所以从业务模式上来说,这是一种不得不做的事情。这种不得不做的背后并不存在任何的压力,可以看作是一种存储颗粒原厂的常规业务发展路线。因为本身对于长江存储而言,To B的业务已经非常的稳定,To C的业务的营收方面,似乎也没有设定任何公开的目标。长江存储做消费级SSD品牌,其实有很多不可不做的意义。
一家To B的厂商,很多人并不真的明白长江存储到底在做什么。“过去几年中,有人也会问,为什么我们在市场上没有见过你们的产品?”陈轶先生分享到。所以发布一款To C的产品,首先在品牌上来讲,可以让长江存储真正被大众所熟知。
第二点在于:原厂才是最熟悉自家颗粒的一方,所以只有原厂做SSD才能将性能发挥到极致。据陈轶先生分享,长江存储研究了两年的时间,从零开始建设了一个非常全面的检验检测的流程。一旦其发现颗粒在SSD中不能有一个很好的交互的时候,就会把这些问题告诉合作方及时改进。并且正是因为原厂对于颗粒的熟悉程度足够,所以还可以给出一些建议的解决方案,帮助合作方通过算法更改来实现最终品质。 “我们对于颗粒的了解,让我们可以指导我们的供应商如何去优化控制器来达到整体最优化的结果。”
第三点在于,既然有自己独创的颗粒的技术,长江存储想要实实在在地做点事情,将这种先进的技术向下沉到消费者的体验中。“我们对于自己的产品有足够的认知,我们可以将颗粒有事发挥到极致并避免一些缺陷,”陈轶先生说道,“我们可以在市场上提供客户能接受的价格下的品质性能最好的SSD。我们对于核心产品的掌握,这种核心价值要最终释放到用户手里。”
记忆体不仅仅是记录着过往,致钛固态硬盘也承载着我们自主存储器的梦想和未来。
