当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]我们在选购耳机的时候(尤其是蓝牙耳机),经常会看到一段关于IPXX的介绍(比如IP67、IP58等等),它的意思是指产品的防尘防水等级; 而IP后面紧跟的两个数字分别代表的是固体及液体的防护能力,这是
而IP后面紧跟的两个数字分别代表的是固体及液体的防护能力,这是国际防护等级认证(International Protection Marking, IEC 60529)的规范定义。
一些你可能不知道的细节
通常,产品在完成设计与生产之后,厂商会将其送去检测机构进行测试,进而取得防尘防水的认证等级。
如果产品顺利通过认证测试项目,就可以拿到认证等级来做标示,以便让消费者了解。
不过这里需要注意的是,防水测试的标准与定义,都是在"静止"的“清水”中所测试的结果。
划重点:前面提到,IPXX的第一个数字代表防尘等级,第二个数字代表防水等级,但是这个顺序却经常容易被搞错,被念成防水防尘等级。
所以,如果你看到产品的标示为IP68 ,其在防尘规格上等级为IP6x 防护级别,防水部分则是IPx8防水级别,大家一定要了解。
按照上面的图标举例来说,IPx7代表可提供水下1米内,浸泡30分钟的防水保护,而IPx5则代表可抵抗3米以外低压喷水枪水柱达3分钟(注意这里明确标有速度和压力值)。
这里大家是否有注意到一个问题?那就是可浸泡在水里,并不代表可以抵抗水的喷射,因为这是两个不同的测试方式。
千万别以为你的耳机、手机具备IP68防尘防水,就可以拿到游泳池里使用或拿去泡温泉、浮潜等等,你的设备很可能会损坏。
前面已经提到,IPXX的测试标准都是在清水里进行的,而像游泳池的水中含有氯化消毒水,严格来说并不算清水;
而温泉、海水就更不是了,并且洗澡时的热水温度也是不对的。所以,如果设备在以上情况下所导致的产品损坏,商家经检测确认后是不予质保的!
防水性不是永久存在,日常使用需注意
任何拥有防水保护的产品,其实主要都是在元件内层及间隙处加上防水膜或防水胶条。
若经过海水、清洁剂等具有腐蚀性或酸碱值的水质浸泡,就会使防水材质弱化,日积月累防水胶条也会逐渐失去防水效果。
因此,有些运动防水用品,厂商会标注使用年限或有提醒必须X年左右更换防水胶条。所以防水功能并非永久有效,提醒大家要注意。
综上所述,即使产品标示有IP68防尘防水防护级别为例,其代表的也只限于1.5米以下静止的清水中浸泡30分钟;
而在游泳池或水龙头下,若有强力的水流冲击,则不属于IP68防护级别范围,设备是很有可能进水损坏的。
以上就是本期关于耳机、手机等设备防尘防水知识的介绍,希望看完的小伙伴能有所收获,选购产品时能够更清晰地了解其防尘防水性能,日常使用时也更清楚如何保护自己的设备。
