浅析智能家居的可靠性测试方案
当今,随着科技的高速发展,智能家居产品逐渐走进了千家万户。当前,越来越多的智能电子产品得到了很多消费者们的青睐,其中就包括:智能家居、智能医疗、机器人、3D打印等等。
那么,这些智能家居、智能家电、智能家具、智能厨房等新概念产品的检测,测试标准必定会成为研究的话题。Delta德尔塔仪器作为智能家居类产品检测实验室建设的厂家,专注于智能家居设备的研发设计、制造和集成供应。现在一起看看智能家居需要做哪些安全可靠性测试?
可靠性测试就是为了评估产品在规定的寿命期间内,在预期的使用、运输或储存等所有环境下,保持功能可靠性而进行的活动。
通过使用各种环境试验设备模拟气候环境中的高温、低温、高温高湿以及温度变化等情况,加速反应产品在使用环境中的状况,来验证其是否达到在研发、设计、制造中预期的质量目标,从而对产品整体进行评估,以确定产品可靠性寿命。
可靠性测试包括哪些测试项目?
可靠性试验包括:老化试验、静电放电测试、电快速瞬变脉冲测试、温湿度试验、气体腐蚀试验、机械振动试验、机械冲击试验、碰撞试验和跌落试验、防尘防水试验以及包装压力试验等等。
从上面我们可以看出,对于一个硬件产品来说,可靠性测试是十分有必要的,没有可靠性测试,产品进入终端使用时就会出现很多问题。
那么,回归到智能家居电子产品的试验项目有哪些呢?
测试目的:模拟智能产品在低温状况工作﹐各组件和零件电性能的承受力﹐提早发现不良加以改善。
测试仪器:恒温恒湿试验箱。
2、低温贮存试验
1) 智能产品数量:2台;
2) 测试条件:
a) 将受试设备关机后用聚乙烯薄膜密封好,放入室温的恒温恒湿试验箱中;
b) 以1°C/min速度降低到-30°C保持6小时;
c) 从-30°C以1°C/min速度降低到-40°C保持16小时;
d) 从-40°C以1°C/min速度升到-30°C,保持15分钟;
e) 从-30°C以1°C/min速度升到+25°C,保持2小时;
f) 检查产品外观,并测试涂层的附着力测试标准: 将受试智能产品从试验箱中取出,立即检查外观。
g) 置于标准大气试验条件下恢复2h后,开机检查,并应符合相应的要求。
3、低温运行试验
1) 智能产品数量:2台;
2) 测试条件:
a) 将受试设备开机后用聚乙烯薄膜密封好,放入室温的试验箱中;
b) 调节试验箱温度,待-20℃稳定后,运行4h;
3) 测试标准:将受试设备从试验箱中取出,进行检查,并应符合相应的要求。检查通常在试验箱内进行。但如果不能在试验箱内检查,必须在拿出之后立即进行上述检查。
4、高温测试
测试目的:模拟智能产品在高温状况工作﹐各组件和零件电性能的承受力﹐提早发现不良加以改善。
测试仪器:恒温恒湿试验箱。
5、高温贮存试验
1) 智能产品数量:2台;
2) 测试条件:
a) 将受试设备关机后,放入室温的试验箱中;
b) 调节试验箱温度,逐步升高至+60℃保持稳定温度48H;
3) 测试标准:将受试设备从试验箱中取出,立即检查外观。置于标准大气试验条件下恢复2h后,开机检查,并应符合相应的要求。
高温运行试验
1)智能产品数量:2台;
2)测试条件:
a)将受试设备开机后,放入室温的试验箱中;
b)调节试验箱温度,逐步升高至55℃;运行4h。
3)测试标准:将受试设备从试验箱中取出,对受试智能产品检查,并应符合相应的要求。检查通常在试验箱内进行。但如果不能在试验箱内检查,必须在拿出之后立即进行上述检查。
6、高温高湿存储
1) 测试目的:测试智能产品耐高温高湿性能;
2)测试仪器:恒温恒湿试验箱;
3)智能产品数量:2台;
4)测试条件::55℃,,95%RH
5)试验方法:①将智能产品处于关机状态,设备放置于篮筐内并倾斜45°以上,放入高温湿实验箱内的架子上;②持续48个小时之后取出,常温恢复2小时,进行外观、结构和功能检查。对于翻盖智能产品,应将一半样品合上翻盖,一半样品打开翻盖;对于滑盖智能产品,应将一半样品滑开到上限位置。
6)试验标准:设备的射频性能指标满足要求,设备外观、结构和功能符合要求。
7、高温高湿运行
1)测试目的:高温高湿应用性性能测试;
2) 测试仪器:恒温恒湿试验箱;
3) 智能产品数量:2台;
4) 测试环境:+50℃,95%RH
5) 试验方法:①将智能产品电池充满电,处于开机状态,放入温度实验箱内的架子上。②持续48个小时之后取出,进行外观结构及功能检查。对于翻盖智能产品,应将一半样品合上翻盖,一半样品打开翻盖;对于滑盖智能产品,应将一半样品滑开到上限位置。
6) 试验标准:设备的射频性能指标满足要求,功能正常,结构无变形,外观正常。
8、温度冲击试验
1)实验目的:验证智能产品结构和功能可靠性和试验后,各项指标在冷热冲击后是否还能满足要求,确定元件、设备在周围大气温度急剧变化时的适应性,定量评估产品的可靠性。
2)测试仪器:冷热冲击试验箱;
3) 手智能产品数量:2台;
4) 测试条件:
a) 将低温试验箱调到规定的贮存温度-30℃,高温试验箱调到规定的高温贮存温度+65℃。
b) 将试验智能产品关机后放入低温箱中,在规定的贮存温度下持续2h,在5min内将试验样品移到高温箱内,在规定的贮存温度下保持2h,循环三次。
5) 测试标准:将智能产品在标准大气试验条件下放置,直至温度恢复2h后,进行外观、功能以及电性能检测。并应符合相应的要求。
9、温度循环试验
1) 测试目的:模拟智能产品在温度变化的状况工作﹐各组件和零件电性能的承受力﹐提早发现不良而加以改善。
2) 测试仪器:快速温变试验箱;
3) 智能产品数量:2台;
4) 测试条件:-25°C~+60°C,每个温度各保持45分钟,共20H小时。
5) 测试方法:智能产品处于开机充电状态,根据测试条件设置温度柜中的环境,将智能产品放入温度柜中,相互之间不能重叠,启动温度柜开始测试。
6) 测试标准:测试完成后,取出智能产品立即进行功能和信号测试,功能以及性能测试应该没有明显变化。
10、粉尘测试
1) 测试目的:仿真日常落尘状态﹐检验智能产品结构密闭性;
2) 测试仪器:粉尘测试仪器;
3) 智能产品数量:2台;
4) 测试方法:将智能产品关机放入灰尘实验箱内。滑石粉300目,沙尘浓度10.6±7g/m3、风速8.9±1.27m/s、温度23±2℃、持续时间4h;样机45度打开放置,正、反两面。然后将智能产品从实验箱中取出,进行检查。
5) 测试标准:智能产品各项功能正常,所有活动元器件运转自如,显示区域没有明显灰尘。
11、盐雾测试
1)测试目的:测试样机抗盐雾腐蚀能力;
2) 测试仪器:盐雾试验箱;
3) 智能产品数量:2台;
4) 测试方法:溶液含量为5%的氯化钠溶液。将智能产品关机放在盐雾试验箱内,样机用绳子悬挂起来。
5) 以免溶液喷洒不均或有的表面喷不到。样机需立即被放入测试箱。实验周期是24个小时。实验过程中样机不得被中途取出,如果急需取出测试,要严格记录测试时间,该实验需向后延迟相同时间。取出样机,放置2小时进行常温干燥,对其进行外观、机械和电性能检查。
6) 测试标准:智能产品各项功能正常,外壳表面及装饰件无明显腐蚀等异常现象。
12、人工手汗测试标准
1) 实验目的:采用人工配方模拟汗液酸碱值,在高温情况下加速模拟用户在使用智能产品过程中,智能产品结构件对汗液的耐腐蚀能力;
2) 测试仪器:恒温恒湿试验箱;
3) 智能产品数量:2台;
4) 测试方法:浸透PH≈4.7人工手汗液后的无纺布,贴于产品表面,并用塑料袋密封,在温度40℃的环境下放置,24H,试验后常温大气中放置2H,冲洗并进行外观检查、膜层百格附着力测试;
5) 检验标准:测试后无起泡、腐蚀、起皮、分层、褪色等现象,膜层百格附着力测试>3B。
