当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]在LED工程中,强电弱电非常重要,再加上它们的隐蔽性,在安装时就要提前注意。强电是给电器用的电,提供电能的电,本质上是提供电器能量,所以电压会比较高,一定要避免触碰。弱电作用是给设备提供信号,例如网络信号、电视信号、电话信号等。
一、强弱电线缆布线
强弱电线缆布线方式在LED显示屏工程中主要有两种:暗埋敷设和明线敷设。
暗埋敷设是将线缆埋入地下一定深度,表面覆盖土壤和混凝土等。
通常这种方法是将PVC管材或者镀锌钢管埋入地下,线缆放置其中,在一定间距设置线井、检修盒以备穿线、检修之用,常用于户外线缆敷设。
明线敷设是将线缆置于明装的线槽、线管、桥架、线井之中,管线暴露于环境之中,常用于建筑物中的线缆敷设。
线缆布线的承托物常用的有PVC线管、镀锌钢管、金属线槽、金属桥架,这些都是标准化产品。同时管径和线缆配比是由布线规范决定的。
二、智能上电配电柜的组成
显示屏配电柜主要有以下几个部分构成:配电构件、指示转换构件、控制信号接收转换构件、分时上电控制构件、执行构件。
配电构成部件包括柜体、汇流排、断路器等普通配电器件,是配电柜的基本构成。
指示转换构件包括指示灯、电压表、自动/手动转换器等,是监控配电柜工作状态,切换远近端控制。
控制信号接收转换构件。分时上电控制构件包括固态继电器、多功能控制器,是显示屏分步上电的核心装置。执行构件包括交流接触器,是显示屏接线的终端装置。
1、一个好的配电柜可以决定一个LED显示屏的未来!
现在的LED显示屏动辄十几平米,大的几十上百平米,整屏功率比较大。对于如此大功率的用电器在使用的安全性上是不容马虎的,随时都可能因为雷击、过载造成短路、烧屏、火灾等重大安全事故。
如果仅仅因为一个小小的配电柜问题导致上百万的LED显示屏出现故障实在是因小失大。而且一些客户找市场上面的电工人员,根据用电量去定制配电柜。在定制过程中,要去找专业的电工人员当面沟通技术事宜,生怕出现遗漏造成安装麻烦,浪费了大量的时间和精力。电工人员的技术水平参差不齐,定制出来的配电柜也会隐患巨大。
2、如何选择LED显示屏配电柜?从以下几个角度来考虑
充分考虑到LED显示屏的用电特点——冲击电流偏大,有效负载轻;采用多段分区供电方式;
充分考虑到LED显示屏的施工特点——出线线路多、强弱电集中,产品的设计是经过多年的LED显示屏工程实践经验总结结果,充分考虑到LED显示屏工程实践经验结果,充分考虑到LED显示屏项目的施工特点,充分考虑到实际工程的特殊需要。
充分考虑操作性:操作简单,安装方便;进出线接头均预留好,现场施工快捷方便,节约现场施工时间。
充分考虑可靠性:产品内部主要设备均采用知名品牌,性能可靠,是显示屏可靠供电的有力保障;选材选料均按电器配电相关标准。
专业性:产品完全按照国家及行业标准设计制作,工艺美观,安全可靠,大大提高了与配套设备的档次;
控制方式多样:产品具有手动就地控制、采用多功能卡实现远程控制、定时控制。
安全性:产品内部设计均装有防雷装置,解决了供电设备在室外遭遇雷电的干扰问题;
经济性:设计中充分考虑到现场施工、布线的经济性,恰当有效地使用电器材料;
服务性:LED显示屏规格多变,配电柜需求也不同,根据项目客户要求设计制作,由专业的工程师根据具体工程特点,设计出最适用的配电设置,以有效提高工程的整体效率。
