9月9日-11日,在为期三天的中国光博会上,安森美半导体邀您莅临深圳国际会展中心(宝安新馆)2馆2D43展台,为您展示促成更精密先进驾驶辅助系统(ADAS)和更安全自动驾驶的领先方案。
展会第一天,安森美半导体的展台吸引了众多目光,观展者纷纷驻足,交流不断。
今天,我们会为您介绍安森美半导体的Pandion飞行时间(ToF)单光子雪崩二极管(SPAD)、驾驶员监控和雷达收发器,带您现场体验全方位智能感知技术。
Pandion 双模LiDAR演示
采用闪光LiDAR,同步深度和成像,FPGA实现读出和850 nm闪光VCSEL,27°x 27°FoV生成100x100分辨率的点云和场景的强度图像。
其中,Pandion具有400 x 100 像素的高分辨率,以30 fps提供1.2M pts / sec的高密度点云,具有被动淬灭主动复位 (PQAR)特性以获得最佳恢复时间,集成CMOS逻辑,采用100通道卷帘式并行读出。
固态光源Flash可以感知三米内的深度,扫描式的波速控制 (Beam Steering) ,可以感知到100米左右的深度。通过安森美半导体的Super DepthTM技术,可以看到0.1的lux(勒克斯,照明单位)的环境光。
结合了新型的创新全局快门像素设计,采用 1/4 英寸,1.0 Mp
CMOS 数字图像传感器
,带有 1280 (H) × 800 (V) 有源像素阵列。它适用于准确快速的移动场景捕捉,会在低光度和亮度场景下产生清晰的无噪点图像。它可产生非常清晰、锐利的数字图像,并且能够同时捕捉连续视频和单帧图像,适用于汽车舱内系统等多种应用。
驾驶员监控要求传感器捕捉快速运动且无拖影,而
全局快门图像传感器
则是实现这一点的最好方式。该演示采用的图像传感器具有最佳的红外(IR) 响应,可以在红外条件下清晰地看到驾驶员眼睛。图像传感器需要有最佳的全局快门效率,明亮环境下的图像受控。百万像素 (MP)全局快门图像传感器和3个230万像素红绿蓝-红外 (RGB-IR) 图像传感器,可用于驾驶人员检测。驾驶员监控相机要捕捉司机眼睛和头部动作。
带有4个发射和4个接收通道的
领先高性能雷达收发器
,支持快速芯片调制,带同步有源沟道(发射和接收),可实现卓越的空间分辨率。
它拥有创新的多输入多输出+(MIMO+) 特性,能够在每个接收通道的2个不同天线配置之间随时切换。与市场上的其他收发器相比,MIMO+驱动天线的数目还能加倍。降低物料成本的同时,实现更高的角度分辨率。
雷达收发器可用于多模式配置,每套天线可用于不同的应用,如将同一个收发器同时用于短距离和长距离雷达应用。它适用于满足汽车ADAS的要求,以及自动驾驶应用。
展会第二天,还有两场安森美半导体专家的现场演讲等您来看,可别错过!
现场来安森美半导体展台参观,还有机会参与京东E卡抽奖活动哦~
安森美半导体将在汽车成像&激光雷达国际高端论坛2020作主题为“用于先进驾驶辅助系统和自动驾驶的智能感知成像技术和激光雷达”的演讲
演讲专家:安森美半导体智能感知部大中华区市场总监 郗蕴侠博士
时间:2020年9月10日9:45-10:10
地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)5号馆5B会议室
付费报名链接(复制并在浏览器中打开)
http://conference.cioe.cn/LiDARforum.html
安森美半导体将在第二十九届“微言大义”研讨会“激光雷达技术及应用”作主题为“面向激光雷达和4D成像的核心传感器:SPAD和SiPM”的演讲
演讲专家:安森美半导体智能感知部图像应用工程主管 钱团结博士
时间:2020年9月10日15:25-15:50
地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)2号馆二楼2B会议室
免费报名链接(复制并在浏览器中打开)
http://conference.cioe.cn/mems-forum.html
诚邀您莅临2馆2D43安森美半导体展台,现场扫描二维码,提交相关信息,并关注安森美半导体公众号,即可参与抽奖!
我们将从现场参与活动的粉丝中,
随机抽取10位,赠送100元京东E卡
随机抽取10位,赠送50元京东E卡
欢迎大家积极参与!
活动时间:9月9日9:00至9月11日16:00
活动地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)2馆2D43展台
本次活动将在9月18日公布获奖名单
本次活动的奖品将在9月25日前完成发送
活动期间,每个人只有一次参加机会
京东E卡将通过邮件形式发送给获奖者
*请您如实填写个人信息。若因个人信息填写不完整导致奖品无法颁发,Archetype不担任何责任
Archetype将根据中奖者所填写邮箱,将于9月25日之前,将京东E卡的卡号和密码通过邮件形式发送给中奖者
活动参加者将被默认为该参加者同意所提供的信息将根据安森美半导体隐私政策的条款使用
安森美半导体及Archetype的员工、代理商、承包商或分包商的员工均没有参与此活动的资格
本次活动由Archetype举办 , 最终解释权为Archetype所有
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
