TM1810-3, TM1810-2 LED恒流驱动IC
01实验背景
在 使用BH1750测量激光发射器的强度[1] 文章后面的留言中,aytc100给出了内部限流保护芯片可能是TM1810之类的。并给出了相应的 TM1810资料链接 。考虑到后面可能需要进行相应的激光管的实验,所以从 TMALL购买TM1810-2,TM1810-3 以备后面进行测试使用。
遗留的测试问题:
TM1810两款输出电流的实际范围是多少? -
TM1810工作的电压与恒流之间的关系? -
为什么有的激光管是三个管脚?有的是四个?
02芯片资料
下面资料来自于 TM1810网络资源[2]。
03实验与分析
1.芯片的封装
TM1810采用SOT23 的封装形式。在芯片顶层有丝印字表明芯片的型号。
2.测试电路
使用数控电源+10欧姆电阻+LED+TM1810(2,3)串联。通过测量10欧姆电阻上的电压反映电流。直接测量TM1810(PIN2,3)电压作为工作电压。
3.测试结果
最大值为22mA。
4.不使用LED串联
如果将上述测量电路中的LED去掉,只保留R1(10Ω),此时对应的TH1810-2,TH1810-3的工作电压与电流之间的关系呈现十分奇特的情况。
※ 结论
通过实际测量,在连接LED的情况下,TM1810-2,-3分别可以保持20mA, 30mA左右的恒流电路。
在去掉LED之后,TH1810-2,TH1810-3的电压-电流关系出现了非常不稳定的情况。
为什么会出现这种情况?
具体的原因现在还不知道。
参考资料
使用BH1750测量激光发射器的强度: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/108367230
[2]TM1810网络资源: https://item.szlcsc.com/83671.html
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
