分享URL去重的6种方案,附详细代码!
来源 | Java中文社群(ID:javacn666)
可以看出,包括阿里,网易云、优酷、作业帮等知名互联网公司都出现过类似的面试题,而且和 URL 去重比较类似的,如 IP 黑/白名单判断等也经常出现在我们的工作中,所以我们本文就来“盘一盘”URL 去重的问题。
URL 去重思路
在不考虑业务场景和数据量的情况下,我们可以使用以下方案来实现 URL 的重复判断:
- 使用 Java 的 Set 集合,根据添加时的结果来判断 URL 是否重复(添加成功表示 URL 不重复);
- 使用 Redis 中的 Set 集合,根据添加时的结果来判断 URL 是否重复;
- 将 URL 都存储在数据库中,再通过 SQL 语句判断是否有重复的 URL;
- 把数据库中的 URL 一列设置为唯一索引,根据添加时的结果来判断 URL 是否重复;
- 使用 Guava 的布隆过滤器来实现 URL 判重;
- 使用 Redis 的布隆过滤器来实现 URL 判重。
以上方案的具体实现如下。
URL 去重实现方案
1.使用 Java 的 Set 集合判重
Set 集合天生具备不可重复性,使用它只能存储值不相同的元素,如果值相同添加就会失败,因此我们可以通过添加 Set 集合时的结果来判定 URL 是否重复,实现代码如下:
public class URLRepeat { // 待去重 URL public static final String[] URLS = { "www.apigo.cn", "www.baidu.com", "www.apigo.cn" }; public static void main(String[] args) { Setset = new HashSet(); for (int i = 0; i < URLS.length; i++) { String url = URLS[i]; boolean result = set.add(url); if (!result) { // 重复的 URL System.out.println("URL 已存在了:" + url); } } } }
程序的执行结果为:
URL 已存在了:www.apigo.cn
从上述结果可以看出,使用 Set 集合可以实现 URL 的判重功能。
2.Redis Set 集合去重
使用 Redis 的 Set 集合的实现思路和 Java 中的 Set 集合思想思路是一致的,都是利用 Set 的不可重复性实现的,我们先使用 Redis 的客户端 redis-cli 来实现一下 URL 判重的示例:
从上述结果可以看出,当添加成功时表示 URL 没有重复,但添加失败时(结果为 0)表示此 URL 已经存在了。
我们再用代码的方式来实现一下 Redis 的 Set 去重,实现代码如下:
// 待去重 URL public static final String[] URLS = { "www.apigo.cn", "www.baidu.com", "www.apigo.cn" }; @Autowired RedisTemplate redisTemplate; @RequestMapping("/url") public void urlRepeat() { for (int i = 0; i < URLS.length; i++) { String url = URLS[i]; Long result = redisTemplate.opsForSet().add("urlrepeat", url); if (result == 0) { // 重复的 URL System.out.println("URL 已存在了:" + url); } } }
以上程序的执行结果为:
以上代码中我们借助了 Spring Data 中的 RedisTemplate实现的,在 Spring Boot 项目中要使用
RedisTemplate对象我们需要先引入
spring-boot-starter-data-redis框架,配置信息如下:
<dependency> <groupId>org.springframework.bootgroupId> <artifactId>spring-boot-starter-data-redisartifactId> dependency>
然后需要再项目中配置 Redis 的连接信息,在 application.properties 中配置如下内容:
spring.redis.host=127.0.0.1
spring.redis.port=6379
#spring.redis.password=123456 # Redis 服务器密码,有密码的话需要配置此项
经过以上两个步骤之后,我们就可以在 Spring Boot 的项目中正常的使用 RedisTemplate对象来操作 Redis 了。
3.数据库去重
我们也可以借助数据库实现 URL 的重复判断,首先我们先来设计一张 URL 的存储表,如下图所示:
此表对应的 SQL 如下:
/*==============================================================*/ /* Table: urlinfo */ /*==============================================================*/ create table urlinfo
( id int not null auto_increment, url varchar(1000),
ctime date,
del boolean,
primary key (id)
); /*==============================================================*/ /* Index: Index_url */ /*==============================================================*/ create index Index_url on urlinfo
( url );
其中 id为自增的主键,而 url字段设置为索引,设置索引可以加快查询的速度。
我们先在数据库中添加两条测试数据,如下图所示:
我们使用 SQL 语句查询,如下图所示:
如果结果大于 0 则表明已经有重复的 URL 了,否则表示没有重复的 URL。
4.唯一索引去重
我们也可以使用数据库的唯一索引来防止 URL 重复,它的实现思路和前面 Set 集合的思想思路非常像。
首先我们先为字段 URL 设置了唯一索引,然后再添加 URL 数据,如果能添加成功则表明 URL 不重复,反之则表示重复。
创建唯一索引的 SQL 实现如下:
create unique index Index_url on urlinfo
( url );
5.Guava 布隆过滤器去重
布隆过滤器(Bloom Filter)是1970年由布隆提出的。它实际上是一个很长的二进制向量和一系列随机映射函数。布隆过滤器可以用于检索一个元素是否在一个集合中。它的优点是空间效率和查询时间都远远超过一般的算法,缺点是有一定的误识别率和删除困难。
布隆过滤器的核心实现是一个超大的位数组和几个哈希函数,假设位数组的长度为 m,哈希函数的个数为 k。
以上图为例,具体的操作流程:假设集合里面有 3 个元素 {x, y, z},哈希函数的个数为 3。首先将位数组进行初始化,将里面每个位都设置位 0。对于集合里面的每一个元素,将元素依次通过 3 个哈希函数进行映射,每次映射都会产生一个哈希值,这个值对应位数组上面的一个点,然后将位数组对应的位置标记为 1,查询 W 元素是否存在集合中的时候,同样的方法将 W 通过哈希映射到位数组上的 3 个点。如果 3 个点的其中有一个点不为 1,则可以判断该元素一定不存在集合中。反之,如果 3 个点都为 1,则该元素可能存在集合中。注意:此处不能判断该元素是否一定存在集合中,可能存在一定的误判率。可以从图中可以看到:假设某个元素通过映射对应下标为 4、5、6 这 3 个点。虽然这 3 个点都为 1,但是很明显这 3 个点是不同元素经过哈希得到的位置,因此这种情况说明元素虽然不在集合中,也可能对应的都是 1,这是误判率存在的原因。
我们可以借助 Google 提供的 Guava 框架来操作布隆过滤器,实现我们先在 pom.xml 中添加 Guava 的引用,配置如下:
<dependency> <groupId>com.google.guavagroupId> <artifactId>guavaartifactId> <version>28.2-jreversion> dependency>
URL 判重的实现代码:
public class URLRepeat { // 待去重 URL public static final String[] URLS = { "www.apigo.cn", "www.baidu.com", "www.apigo.cn" }; public static void main(String[] args) { // 创建一个布隆过滤器 BloomFilterfilter = BloomFilter.create(
Funnels.stringFunnel(Charset.defaultCharset()), 10, // 期望处理的元素数量 0.01); // 期望的误报概率 for (int i = 0; i < URLS.length; i++) { String url = URLS[i]; if (filter.mightContain(url)) { // 用重复的 URL System.out.println("URL 已存在了:" + url);
} else { // 将 URL 存储在布隆过滤器中 filter.put(url);
以上程序的执行结果为:
6.Redis 布隆过滤器去重
除了 Guava 的布隆过滤器,我们还可以使用 Redis 的布隆过滤器来实现 URL 判重。在使用之前,我们先要确保 Redis 服务器版本大于 4.0(此版本以上才支持布隆过滤器),并且开启了 Redis 布隆过滤器功能才能正常使用。
以 Docker 为例,我们来演示一下 Redis 布隆过滤器安装和开启,首先下载 Redis 的布隆过器,然后再在重启 Redis 服务时开启布隆过滤器,如下图所示:
布隆过滤器使用布隆过滤器正常开启之后,我们先用 Redis 的客户端 redis-cli 来实现一下布隆过滤器 URL 判重了,实现命令如下:
在 Redis 中,布隆过滤器的操作命令不多,主要包含以下几个:
bf.add 添加元素;
bf.exists 判断某个元素是否存在;
bf.madd 添加多个元素;
bf.mexists 判断多个元素是否存在;
bf.reserve 设置布隆过滤器的准确率。
接下来我们使用代码来演示一下 Redis 布隆过滤器的使用:
import redis.clients.jedis.Jedis; import utils.JedisUtils; import java.util.Arrays; public class BloomExample { // 布隆过滤器 key private static final String _KEY = "URLREPEAT_KEY"; // 待去重 URL public static final String[] URLS = { "www.apigo.cn", "www.baidu.com", "www.apigo.cn" }; public static void main(String[] args) {
Jedis jedis = JedisUtils.getJedis(); for (int i = 0; i < URLS.length; i++) { String url = URLS[i]; boolean exists = bfExists(jedis, _KEY, url); if (exists) { // 重复的 URL System.out.println("URL 已存在了:" + url);
} else {
bfAdd(jedis, _KEY, url);
* 添加元素
* @param jedis Redis 客户端
* @param key key
* @param value value
* @return boolean
*/ public static boolean bfAdd(Jedis jedis, String key, String value) {
String luaStr = "return redis.call('bf.add', KEYS[1], KEYS[2])";
Object result = jedis.eval(luaStr, Arrays.asList(key, value),
Arrays.asList()); if (result.equals(1L)) { return true;
} return false;
* 查询元素是否存在
* @param key key
* @return boolean
*/ public static boolean bfExists(Jedis jedis, String key, String value) {
String luaStr = "return redis.call('bf.exists', KEYS[1], KEYS[2])";
} return false;
以上程序的执行结果为:
总结
本文介绍了 6 种 URL 去重的方案,其中 Redis Set、Redis 布隆过滤器、数据库和唯一索引这 4 种解决方案适用于分布式系统,如果是海量的分布式系统,建议使用 Redis 布隆过滤器来实现 URL 去重,如果是单机海量数据推荐使用 Guava 的布隆器来实现 URL 去重。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
