file 对象使用 open 函数来创建,下表列出了 file 对象常用的函数:
方法 | 描述 |
file.close()
关闭文件。关闭后文件不能再进行读写操作。
file.flush()
刷新文件内部缓冲,直接把内部缓冲区的数据立刻写入文件, 而不是被动的等待输出缓冲区写入。
file.fileno()
返回一个整型的文件描述符(file descriptor FD 整型), 可以用在如os模块的read方法等一些底层操作上。
file.isatty()
如果文件连接到一个终端设备返回 True,否则返回 False。
file.next()
Python 3 中的 File 对象不支持 next() 方法。返回文件下一行。
file.read([size])
从文件读取指定的字节数,如果未给定或为负则读取所有。
file.readline([size])
读取整行,包括 "\n" 字符。
file.readlines([sizeint])
读取所有行并返回列表,若给定sizeint>0,返回总和大约为sizeint字节的行, 实际读取值可能比 sizeint 较大, 因为需要填充缓冲区。
file.seek(offset[, whence])
移动文件读取指针到指定位置。
file.tell()
返回文件当前位置。
file.truncate([size])
从文件的首行首字符开始截断,截断文件为 size 个字符,无 size 表示从当前位置截断;截断之后后面的所有字符被删除,其中 windows 系统下的换行代表2个字符大小。
file.write(str)
将字符串写入文件,返回的是写入的字符长度。
file.writelines(sequence)
向文件写入一个序列字符串列表,如果需要换行则要自己加入每行的换行符。
write(),read() 方法默认是写入到当前 .py 同文件夹下面的,此外 w+ 的使用方法:不能直接 write() 后,在进行读取,这样试读不到数据的,因为数据对象到达的地方为文件最后,读取是向后读的,因此,会读到空白,应该先把文件对象移到文件首位:
打开文件假如忘记关闭的话一般来说推荐以下方法:
执行完自动close,避免忘记关闭文件导致资源的占用。
