振动试验基础2:电动型振动试验机的构成
本文来源于振动试验学习笔记
本文简单介绍电动型振动试验机的系统构成,即做振动试验的设备。本公众号内,没有特别注明的情况下,都是指通过此类设备进行的试验。
※振动试验机的种类
①机械式
低频率、单纯振动,现在基本上已淘汰,没有发展性。
②液压式
50kN以上的加振力、便宜、运行成本和修理费用高、上限频率和电动型振动台相比比较低、控制难。低频大位移运输试验和大质量试验体低频小速度试验还有点市场。
③电动型(现在的主流)
可以简单的对应任意波形的振动、频率范围广、加速度大。50kN以上设备比液压式贵。
其他还有伺服型振动试验机,但是高频对应不是很好,尤其2000Hz附近。另外感应式振动试验机应该有不错的发展前景,但是价格贵且耗电量大。
※系统构成实物图
(带水平滑台的时候还需要油压控制单元)
(振动控制仪和前置功放一体化)
振动控制仪中输入试验条件,产生振动波形的驱动信号,功放将信号放大,振动台内部动圈按照试验条件动作。安装在振动台上的加速度传感器拾取加速度信号,通过前置功放将信号放大,即控制仪得到加速度反馈信号,进行闭环控制。振动台内部产生的热量通过冷却系统(水冷、空冷、油冷)进行处理。
※振动台体(空冷式)内部简单示意图
※动作原理(喇叭发声)
弗莱明左手定则
上图,将动圈插入磁束回路的圆形空隙中,下面用空气弹簧固定保持。励磁线圈内通入直流电,在空隙中形成箭头所示的磁场(右手法则),驱动线圈与磁场方向直交。如果在驱动线圈内通入交流电源,动圈就会发生上下振动(弗莱明左手定则)。此时,发生的力和动圈通过的电流成正比。即
F=IBL
实际在振动试验机的制作过程中,为了增加磁场效率以及持续稳定振动,各个厂家花费心思,内藏各种部品,并对励磁线圈和动圈的形状等进行各种各样的复杂设计。
※振动控制仪
振动试验机系统的大脑,振动试验条件输入后,转换成电压电流信号驱动功放,使振动台进行各种振动动作,并对反馈回来的加速度信号进行分析,有效控制振动台的动作。可进行随机振动控制、正弦振动控制、冲击波控制、拍波控制、实测波再现控制、SOS、SOR、ROR控制、多通道多自由度控制、etc.。
※功放(电力增幅器)
目的:给振动台提供电力。振动控制仪过来的小信号,变成大电压大电流信号(几百伏几百安培),驱动振动台运动。
功放趋势:开关式、小型化、高功率、模块化、组合兼容性、省空间、省电等。最近,SiC技术的发展,相信不久的将来功放模块会越来越小。
工作原理和音响的功放一样。
总结:
以上简单介绍了振动试验机系统一些部分的组成,看似简单其实一套好的振动试验系统,涉及到各种技术领域,各厂家都花费大量时间、金钱、精力在设备的研发和制作上。在欧美主要厂家有LDS、UD,日本主要有IMV、EMIC、振研,国内主要有东菱、苏试、希尔等。比较可喜的是,国内厂家现在振动台单台最大推力可以生产到60tonf(东菱公司),已经赶超国外厂家。个人认为20年后,随着国内基础工业和材料的发展,国内生产的振动台在故障性和耐久性上面将有质的飞跃。
备注:图片和部分文字等来源于网络,如有侵权,请联系作者本人。
长按二维码识别关注我们
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
