os 模块提供了非常丰富的方法用来处理文件和目录。常用的方法如下表所示:
方法 | 描述 |
os.access(path, mode)
检验权限模式。
os.chdir(path)
改变当前工作目录。
os.chflags(path, flags)
设置路径的标记为数字标记。
os.chmod(path, mode)
更改权限。
os.chown(path, uid, gid)
更改文件所有者。
os.chroot(path)
改变当前进程的根目录。
os.close(fd)
关闭文件描述符 fd。
os.closerange(fd_low, fd_high)
关闭所有文件描述符,从 fd_low (包含) 到 fd_high (不包含), 错误会忽略。
os.dup(fd)
复制文件描述符 fd。
os.dup2(fd, fd2)
将一个文件描述符 fd 复制到另一个 fd2。
os.fchdir(fd)
通过文件描述符改变当前工作目录。
os.fchmod(fd, mode)
改变一个文件的访问权限,该文件由参数fd指定,参数mode是Unix下的文件访问权限。
os.fchown(fd, uid, gid)
修改一个文件的所有权,这个函数修改一个文件的用户ID和用户组ID,该文件由文件描述符fd指定。
os.fdatasync(fd)
强制将文件写入磁盘,该文件由文件描述符fd指定,但是不强制更新文件的状态信息。
os.fdopen(fd[, mode[, bufsize]])
通过文件描述符 fd 创建一个文件对象,并返回这个文件对象。
os.fpathconf(fd, name)
返回一个打开的文件的系统配置信息。name为检索的系统配置的值,它也许是一个定义系统值的字符串,这些名字在很多标准中指定(POSIX.1, Unix 95, Unix 98, 和其它)。
os.fstat(fd)
返回文件描述符fd的状态,像stat()。
os.fstatvfs(fd)
返回包含文件描述符fd的文件的文件系统的信息,Python 3.3 相等于 statvfs()。
os.fsync(fd)
强制将文件描述符为fd的文件写入硬盘。
os.ftruncate(fd, length)
裁剪文件描述符fd对应的文件, 所以它最大不能超过文件大小。
os.getcwd()
返回当前工作目录。
os.getcwdu()
返回一个当前工作目录的Unicode对象。
os.isatty(fd)
如果文件描述符fd是打开的,同时与tty(-like)设备相连,则返回true, 否则False。
os.lchflags(path, flags)
设置路径的标记为数字标记,类似 chflags(),但是没有软链接。
os.lchmod(path, mode)
修改连接文件权限。
os.lchown(path, uid, gid)
更改文件所有者,类似 chown,但是不追踪链接。
os.link(src, dst)
创建硬链接,名为参数 dst,指向参数 src。
os.listdir(path)
返回path指定的文件夹包含的文件或文件夹的名字的列表。
os.lseek(fd, pos, how)
设置文件描述符 fd当前位置为pos, how方式修改: SEEK_SET 或者 0 设置从文件开始的计算的pos; SEEK_CUR或者 1 则从当前位置计算; os.SEEK_END或者2则从文件尾部开始. 在unix,Windows中有效。
os.lstat(path)
像stat(),但是没有软链接。
os.major(device)
从原始的设备号中提取设备major号码 (使用stat中的st_dev或者st_rdev field)。
os.makedev(major, minor)
以major和minor设备号组成一个原始设备号。
os.makedirs(path[, mode])
递归文件夹创建函数。像mkdir(), 但创建的所有intermediate-level文件夹需要包含子文件夹。
os.minor(device)
从原始的设备号中提取设备minor号码 (使用stat中的st_dev或者st_rdev field )。
os.mkdir(path[, mode])
以数字mode的mode创建一个名为path的文件夹.默认的 mode 是 0777 (八进制)。
os.mkfifo(path[, mode])
创建命名管道,mode 为数字,默认为 0666 (八进制)。
os.mknod(filename[, mode=0600, device])
创建一个名为filename文件系统节点(文件,设备特别文件或者命名pipe)。
os.open(file, flags[, mode])
打开一个文件,并且设置需要的打开选项,mode参数是可选的。
os.openpty()
打开一个新的伪终端对。返回 pty 和 tty的文件描述符。
os.pathconf(path, name)
返回相关文件的系统配置信息。
os.pipe()
创建一个管道. 返回一对文件描述符(r, w) 分别为读和写。
os.popen(command[, mode[, bufsize]])
从一个 command 打开一个管道。
os.read(fd, n)
从文件描述符 fd 中读取最多 n 个字节,返回包含读取字节的字符串,文件描述符 fd对应文件已达到结尾, 返回一个空字符串。
os.readlink(path)
返回软链接所指向的文件。
os.remove(path)
删除路径为path的文件。如果path 是一个文件夹,将抛出OSError; 查看下面的rmdir()删除一个 directory。
os.removedirs(path)
递归删除目录。
os.rename(src, dst)
重命名文件或目录,从 src 到 dst。
os.renames(old, new)
递归地对目录进行更名,也可以对文件进行更名。
os.rmdir(path)
删除path指定的空目录,如果目录非空,则抛出一个OSError异常。
os.stat(path)
获取path指定的路径的信息,功能等同于C API中的stat()系统调用。
os.stat_float_times([newvalue])
决定stat_result是否以float对象显示时间戳。
os.statvfs(path)
获取指定路径的文件系统统计信息。
os.symlink(src, dst)
创建一个软链接。
os.tcgetpgrp(fd)
返回与终端fd(一个由os.open()返回的打开的文件描述符)关联的进程组。
os.tcsetpgrp(fd, pg)
设置与终端fd(一个由os.open()返回的打开的文件描述符)关联的进程组为pg。
os.tempnam([dir[, prefix]])
Python3 中已删除。返回唯一的路径名用于创建临时文件。
os.tmpfile()
Python3 中已删除。返回一个打开的模式为(w+b)的文件对象 .这文件对象没有文件夹入口,没有文件描述符,将会自动删除。
os.tmpnam()
Python3 中已删除。为创建一个临时文件返回一个唯一的路径。
os.ttyname(fd)
返回一个字符串,它表示与文件描述符fd 关联的终端设备。如果fd 没有与终端设备关联,则引发一个异常。
os.unlink(path)
删除文件路径。
os.utime(path, times)
返回指定的path文件的访问和修改的时间。
os.walk(top[, topdown=True[, onerror=None[, followlinks=False]]])
输出在文件夹中的文件名通过在树中游走,向上或者向下。
os.write(fd, str)
写入字符串到文件描述符 fd中. 返回实际写入的字符串长度。
os.path 模块
获取文件的属性信息。
os.pardir()
获取当前目录的父目录,以字符串形式显示目录名。
批量修改文件名
python 对文件进行批量改名用到的是 os 模块中的 listdir 方法和 rename 方法。
os.listdir(dir) : 获取指定目录下的所有子目录和文件名
os.rename(原文件名,新文件名):对文件或目录改名
把混乱的文件名改成有序的文件名:
