影响PC电源使用寿命的元器件是什么呐?
如何增加PC电源的寿命呐!通常PC电源的保持时间这个参数并不是严格意义上的断电保护机制,而是一种确保断电保护机制能够实行的措施,真正起作用的还是硬件或者是整套平台自身的断电保护措施。
决定PC电源保持时间的其实并不是仅仅是一两个部件,而是与电源的架构、用料甚至是做工都有关系的,不过要说到那哪个部分影响比较大,那自然就是在电源中的主电容了。电源的主电容除了对高压侧起到滤波作用外,其还可以进行储能,在失去电流输入后,其依然会保持一定时间内的对外放电,确保后续电路的正常运行,因此增大主电容的容量,可以有效提升电源的保持时间。
不过主电容的容量也不是越大越好,越大容量的电容体积也越大,充电时间也会越长,对于电路的后续调整也会产生较大的影响。因此额定功率是多少的电源,该配置多大容量的主电容,都是需要经过计算才能得出来的。
采用双管正激架构的讯景XT 500电源配置有330μF的主电容
以现在常见的电源架构如双管正激、LLC谐振等来说,一般0.5μF/W就基本上可以保证电源的保持时间可以达标,也就是额定500W的PC电源,其主电容应该不低于250μF。而为了确保有更充分的保持时间,厂商在设计电源的时候也会留出更多一些的余量,其中采用双管正激架构的电源对主电容的容量比较敏感,因此主电容的容量会高一些,500W电源多数会配置330μF的主电容,而采用LLC谐振架构的电源则要求相对宽松一些,同样是330μF的电容可以做到额定功率550W的水平。
旗舰级的讯景XTi 850电源配置有两个主电容,等效容量达到940μF
而在旗舰级的PC电源中,其主电容与额定功率的比例会更大一些,大都接近甚至超过1:1的比例。以讯景XTi 850电源为例,其额定功率为850W,但是配置了两颗470μF的主电容,等效容量为940μF,留出的余量可以说是非常充足。
