当前位置:首页 > 半导体 > 半导体
[导读]半导体工艺上世纪末开始飞速发展,实际上由于集成电路的发明,集成电路工艺成为半导体工艺的主角。其发展轨迹也印证了摩尔定律,180nm、130nm、90nm、65nm、40nm、28nm、16nm等一路发展,将其称为技术节点,是ITRS(国际半导体技术发展蓝图)根据工艺技术的发展制定的,2010年开始提出“等效扩展”(而不是几何扩展)。
一、半导体工艺的节点和发展
1、技术节点的含义:
简单地说,在早期的时候,可以姑且认为是相当于晶体管的尺寸(如图一)。这个沟道的长度,和前面说的晶体管的尺寸,大体上可以认为是一致的。但是二者是有区别的,沟道长度是一个晶体管物理的概念。后期(见图一)用于技术节点的那个尺寸,是制造工艺的概念,二者相关,但是不相等。
主要半导体工艺节点你会发现是一个大约为0.7为比的等比数列,等效面积减半。当然,前面说过,在现在,这只是一个命名的习惯,跟实际尺寸已经有差距了。
2、工艺节点的影响(集成度、频率、功耗等)
理论上这个尺寸代表了工艺的先进程度包括性能:
首先因为晶体管尺寸越小,速度就越快(图二2004年前)。因为晶体管(在开关电路中一般是指绝缘栅场效应管)的作用,简单地说,是把电子从一端(S),通过一段沟道,送到另一端(D),这个过程完成了之后,信息的传递就完成了。因为电子的速度是有限的,在现代晶体管中,一般都是以饱和速度运行的,所以需要的时间基本就由这个沟道的长度来决定。越短,就越快。
其次尺寸缩小之后,集成度(单位面积的晶体管数量)提升,这有多个好处,一来可以增加芯片的功能,二来更重要的是,根据摩尔定律,集成度提升的直接结果是成本的下降。这也是为什么半导体行业50年来如一日地追求摩尔定律的原因,因为如果达不到这个标准,你家的产品成本就会高于能达到这个标准的对手,你家就倒闭了。
再有晶体管缩小可以降低单个晶体管的功耗,根据经典的模型(IBM提出的Dennard Scaling)下同电场、面积越小需要的电压越低,因为缩小的规则要求,同时会降低整体芯片的供电电压,进而降低功耗。不过单位面积功耗通常是不会明显下降的,达到一定程度会导致严重的问题。
有个流行的传说:在2000左右的时候,人们已经预测,根据摩尔定律的发展,如果没有什么技术进步的话,晶体管缩小到2010左右时,其功耗密度可以达到火箭发动机的水平,这样的芯片当然是不可能正常工作的。不过这是按照当时工艺技术水平估计的,后来采取很多办法缓解了这个过程。
不过业界现在也没有找到真正彻底解决晶体管功耗问题的方案,实际的做法是一方面降低电压(功耗与电压的平方成正比),一方面不再追求时钟频率。因此在上图中,2005年以后,CPU频率不再增长,性能的提升主要依靠多核架构。这个被称作“功耗墙”(不同于电子产品中人为设定的功耗墙)。
二、技术瓶颈和突破
既然提高技术节点(缩小 工艺),能够降低成本、提高性能和功能、降低功耗,所以工艺技术一段时间迅猛进步,不过很快就遇到问题。问题归纳起来很简单,再缩小难度太大成本太高甚至没办法,而且性能没法提高甚至会下降,还有前面提高的单位面积功耗也是一个问题。
想说说晶体管结构,这是一个最基本的绝缘栅场效应晶体管的结构示意图,是构成开关电路最基本的单元。实际的结构可能有出入,但原理不变。
Gate是栅极,可以通俗地看作控制极,Source是源极,Drain是漏极,顾名思义就是通过栅极的电压控制源极到漏极的电流,Oxide是绝缘层(通常是直接生成的二氧化硅),说明是靠电场(和电压成比例)而不是电流控制。
数字集成电路中大部分是这样的开关,开关的特性如图四。虚线为理想状态,实际上不可能,蓝色和红色代表实际情况,蓝色为好的状态、红色较差。
1、继续缩小工艺的问题
(1)第一个问题是经典模型。
经典物理模型是基于宏观尺度,而原子尺度的计量单位是安,为0.1nm。
10nm的沟道长度,也就只有不到100个硅原子而已。晶体管本来的物理模型这样的:用量子力学的能带论计算电子的分布,但是用经典的电流理论计算电子的输运。电子在分布确定之后,仍然被当作一个粒子来对待,而不是考虑它的量子效应。因为尺寸大,所以不需要。但是越小,就越不行了,就需要考虑各种复杂的物理效应,晶体管的电场模型也不再适用。
(2)第二个问题是出现了短沟道效应。
晶体管性能依赖的一点是,必须要打得开,也要关得紧。短沟道器件,打得开没问题,但是关不紧,原因就是尺寸太小,内部有很多电场上的互相干扰,以前都是可以忽略不计的,现在则会导致栅端的电场不能够发挥全部的作用,因此关不紧。关不紧的后果就是有漏电流,简单地说就是不需要、浪费的电流。目前,集成电路中的这部分漏电流导致的能耗,已经占到了总能耗的接近半数,所以也是目前晶体管设计和电路设计的一个最主要的目标。
(3)第三问题是,二氧化硅早期是一个绝妙的绝缘层,概括就是方便有效。
在尺寸缩小到一定限度时,也出现了问题。别忘了缩小的过程中,电场强度是保持不变的,在这样的情况下,从能带的角度看,因为电子的波动性,如果绝缘层很窄很窄的话,那么有一定的几率电子会发生隧穿效应而越过绝缘层的能带势垒,产生漏电流。
可以想象为穿过一堵比自己高的墙。这个电流的大小和绝缘层的厚度,以及绝缘层的“势垒高度”,成负相关。因此厚度越小,势垒越低,这个漏电流越大,对晶体管越不利。而且绝缘栅场效应管的开关性能、工作电流等等,都需要拥有一个很大的绝缘层电容。
实际上,如果这个电容无限大的话,那么开关特性,电流就会接近理想化。这个电容等于介电常数除以绝缘层的厚度。显然,厚度越小,面积越大,介电常数越大,电容就越大,对晶体管越有利。绝缘层的厚度要不要继续缩小。实际上在这个节点之前,二氧化硅已经缩小到了不到两个纳米的厚度,也就是十几个原子层的厚度,漏电流的问题已经取代了性能的问题,成为头号大敌。
(4)最后一个关键问题是常规工艺做不出来或者能做出来但代价很大。
决定制造工艺的最小尺寸的东西,叫做光刻机。它的功能是,把预先印制好的电路设计,像洗照片一样洗到晶片表面上去,在我看来就是一种bug级的存在,因为吞吐率非常地高。否则那么复杂的集成电路,如何才能制造出来呢?2004年intel的处理器需要30多还是40多张不同的设计模板,先后不断地曝光,才能完成整个处理器的设计的印制。
所有用光的东西,都存在衍射。光刻机不例外。因为这个问题的制约,任何一台光刻机所能刻制的最小尺寸,基本上与它所用的光源的波长成正比。波长越小,尺寸也就越小,这个道理是很简单的。目前的主流生产工艺采用荷兰ASML(艾斯摩尔)生产的步进式光刻机,所使用的光源是193nm的特种(ArF)分子振荡器产生的,被用于最精细的尺寸的光刻步骤。相比目前量产的晶体管尺寸一般是20nm (14nm node),已经有了10倍以上的物理尺寸差距,可想而知工艺的难度。
2、推进技术节点的奇思妙想
上面谈到了半导体工艺发展到2000左右,开始遇到一系列新问题,脚步开始放慢。但人类区别于动物的就是大脑发达,而科学家工程师区别于普通人是更会利用大脑解决问题。当然,这需要大量的实验、资金还有必不可少的运气。
(1)IBM的SOI(绝缘硅工艺)
之前的晶体管下面都有一个非常大的硅基底,叫做耗尽层,并非主要的工作区域(沟道),仅做为吸收平衡电荷用,但这部分会产生漏电流。IBM的工程师(具体我也不知道是谁)把这部分硅直接拿掉,换成绝缘层,绝缘层下面才是剩下的硅,这样沟道就和耗尽层分开了,因为电子来源于两极,但是两极和耗尽层之间,被绝缘层隔开了,这样除了沟道之外,就避免额外漏电,同时也减少了工作区域尺寸,一举多得。250纳米之后长期使用,这种工艺一直使用到今天(主要是一些相对较老的工艺)。当然,intel等在此思路基础上发展的改进型high-k绝缘层/金属栅工艺以及FinFET才是现在的主流工艺。
(2)Ge strained(锗掺杂改性)沟道
通过在适当的地方掺杂一点点的锗到硅里面去,锗和硅的晶格常数不同,因此会导致硅的晶格形状改变,而根据能带论,这个改变可以在沟道的方向上提高电子的迁移率,而迁移率高,就会提高晶体管的工作电流从而提高性能。这种方法对P沟道Mos更有效。intel65纳米工艺j就采用了Ge strained。
(3)高K值的绝缘层和金属栅
前面说到二氧化硅厚底降低到一定程度会生产不可忽视的漏电问题,很直接的想法就是找一种没有这问题同时介电常数高(更大的电容意味着更好的开关特性)的代替材料。经过海量的试验,最后找到一种名为HfO2的材料。这个就叫做high-k,这里的k是相对介电常数,也就是高介电常数材料的意思。
但是high-k材料有两个缺点,一是会降低工作电流,二是会改变晶体管的阈值电压。原因也找到了都和high-k材料内部的偶极子(带极性和电场)分布有关。high-k材料的电场会降低沟内的道载流子迁移率(影响电流),并且影响在界面上的电子分布态势(影响阈值电压),这样一来就影响开关特性了。
但是某些金属(或者合金具体属于商业机密)有一个效应叫做镜像电荷,可以中和掉high-k材料的绝缘层里的偶极子电场对沟道和电子分布的影响。这样一来就两全其美啦。intel45纳米采用了这些技术各方面有一个明显的提高,也带来了巨大的商业利益,摩尔工艺趋势又差不多回归了。
(4)FinFET(英特尔叫做Tri-gate),三栅极晶体管
传统的晶体管(图三),在尺寸很短的晶体管里面,因为短沟道效应,漏电流是比较严重的。而大部分的漏电流,是通过沟道下方的那片区域流通的。沟道在图上并没有标出来,是位于氧化绝缘层以下、硅晶圆表面的非常非常薄(一两个纳米)的一个窄窄的薄层。
沟道下方的区域被称为耗尽层,就是大部分的蓝色区域。SOI工艺解决了漏电问题。于是,intel工程师就认为,不如把沟道都包上绝缘层,把周围都做出栅极,电容大大提高,开关性能进一步提高,因此就形成了图5的结构,本质上就是通过增加栅极达到提高控制能力的结果。
这是胡正明(华人美国教授)早期提出的三栅极和环栅晶体管物理理论模型得到了实现。
应用于intel22/14纳米工艺(应该是迄今为止性能最好的工艺)。实际上如图六,可以看出大面积包裹的金属栅(Metal gate)。
