小米无线充电宝,智能检测保护
本文将对小米无线充电宝最新消息予以介绍,如果你想对它的具体情况一探究竟,或者想要增进对它的认识,不妨请看以下内容哦。
小米无线充电宝 30W 采用分离式设计,既是立式无线充电器,又是无线充电宝。连接底座时,搭配手机自带充电器,可为小米 10 至尊纪念版、小米 10 Pro、小米 9 Pro 提供 30W MAX 无线充电,1 小时为小米 10 至尊纪念版充电 48%。
小米无线充电宝 30W 10000mAh 还有 USB-A、USB-C 两个输出接口。USB-C 接口单独输出时,可为智能设备提供 30W MAX 大功率闪充。充电宝模式下,无线、有线可同时输出,为三台设备同时充电。USB-C 接口支持双向快充,输入功率最大可达 18W,4 小时即可完成自充。
另外,小米无线充电宝 30W 10000mAh 还支持小电流充电。双击电流检查键,即可进入小电流充电模式,为蓝牙耳机、手环等小电流智能设备供电,并能搭配米家随身风扇等智能配件组合使用。
小米无线充电宝 30W 支持智能 FOD 金属异物检测保护,避免由于钥匙、硬币等金属异物错误放置,导致消耗电量产生高温。同时提供多重电路保护,轻松应对过充、过放、高温、短路等多种异常情况。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
