决定电源输入功率的是什么?
我们都知道在 PC 电源上也有这样的铭牌,上面也会标注相应的额定功率,因此有些用户会理所当然地认为,PC 电源上的额定功率与其它家用电器上的额定功率是相同的定义,代表着电源运作时的功耗,额定功率越高,电源需要消耗的电量也越多。就这样,他们也理所当然地认为,850W 电源就是比 550W 电源更加耗电。家里的绝大多数电气都标注有额定功率,比如一款容量为 4L 的电饭煲,在它的铭牌上会标注着“额定功率 770W”,这意味着其在全功率运行的时候,每小时需要消耗 770W 的电量。其它电器诸如电冰箱、空调、电视机等也会有类似的标注,基本上都是指代对应产品在全功率运作时所需要的功耗。
但事实上,PC 电源的额定功率 与大部分家用电器的额定功率在定义上是不一样的。家用电器上的额定功率其实是指“额定输入功率”,一般是指代工作负载最高时的功耗;而 PC 电源上的额定功率指的是“额定输出功率”,就像电池那样,代表的是对外供电的能力,换句话说这两种“额定功率”根本不是同种参数,并没有直接对比的价值。
当然按照能量守恒定律,如果 PC 电源需要输出 850W 功率,那么其至少也要输入 850W 功率,按照这么计算的话,850W 电源在耗电上依然会比 550W 电源高。然而真实情况肯定不是这样的,额定功率 850W 的电源,并不是说其在工作时会一直输出 850W 功率,事实上电源的输出功率是动态的,会根据连接在其身上的硬件以及所运行的任务而改变,“额定功率”决定的只是它的输出上限,并不代表其实际输出的高低。
因此无论你使用的是 850W 电源还是 550W 电源,只要连接在电源上面的硬件没有变化,运行的负载也没有变化,那么从 850W 电源和 550W 电源身上实际输出的功率都会是相同的,并不会因为电源的改变而产生变化。
还有什么因素影响电源的输入功率?
不过 PC 电源终归是一个 AC-DC 的转换器,在超导技术得以常规化、普及化之前,这样的转换器必然会带来能量上的损失,输出 400W 功率时,输入功率必然会大于 400W。因此决定 PC 电源的实际输入功率高低的,那除了硬件以及运行的负载外,还有一个重要的因素起决定性作用,就是电源的转换效率。
PC 电源的转换效率就是指电源输入功率与输出功率之间的比值,一般是以百分比的形式进行描述。不同电源的转换效率是不相同的,而且转换效率并不是一个固定的数字,它会根据电源输出功率的高低 而有不同的表现。按照转换效率的定义,电源的输出功率=输入功率 x 转换效率,换句话说当输出功率不变的时候,转换效率越高,输入功率就越低,电源自然就越省电了。
我们以 ROG 雪鹰 850W 以及先马金牌 500W 金装版电源为例,这两款电源同为 80Plus 金牌认证产品,在输出功率为 100W 的时候,ROG 雪鹰 850W 电源的转换效率为 88%,而先马金牌 500W 金装版为 89%,此时后者会更省电一点;但是在输出功率为 400W 的时候,前者的转换效率可以达到 94%,后者则在 92%左右,这个时候 ROG 雪鹰 850W 在省电上就更胜一筹了。
因此我们不能笼统地判断高功率电源和低功率电源在实际使用中谁更省电,在应该使用 850W 电源还是 550W 电源这点上,是否省电并不是一个决定性的因素,硬件的功耗水平才是确定你需要用什么电源的关键。 只有满足了硬件的供电需求之后,才是考虑电气性能的高低以及是否省电等次要条件的时间。
这也是我们为什么会更青睐高功率电源的原因,因为高功率电源有充足的余量应对不同的平台,可以轻松满足不同平台的使用需求。当然高功率的电源在售价上也确实会比较高,而且即便是同样功率的电源,不同厂商的产品在电气性能上也会有不同的表现,玩家很难直接判断电源性能的好坏。因此在这种情况下,我们建议玩家可以按照以下的标准来选择适合自己的电源。
